  • 阅读:3957
5G (NR)网络中探测信道的测量
Mr Kang
积分 104991
帖子 8565
威望 1746987 个
发表于 2020-05-30 09:24:39  只看楼主
        在无线系统开发中工程师设计了信道的数学模型,并在系统仿真中加以应用以获得不同信噪比(SINR)下的期望误码率(BER/PER)。不同的无线系统根据频率、地形、移动性、路径损耗等因素有不同的信道模型。
        在射频信道模型开发过程中考虑了延迟、路径损耗、吸收、多径、反射、衰落、多普勒效应等多种参数。这些参数影响着射频信道的特性。整理:kangguoying20200530
1.探测信道功能整理:kangguoying20200530
        信道探测的目的是了解射频信道的各种特性。 换句话说,信道测深是指对信道特性的测量或估计。5G(NR)网络采用的信道测深技术称为5G信道测深。这将有助于信道模型的开发,也有助于信道估计和信道均衡算法用于复杂的无线接收机在4G和5G中的标准。整理:kangguoying20200530
2.探测信道功能技术
  •       Preamble or pattern Based: 使用接收端可用的已知符号或模式。 该方法利用已有的损坏符号或模式和参考模式来确定信道特征。 在 ofdm 符号之间插入导频等参考符号也可用于信道估计。 参考信道估计均衡 matlab 编码。
  •       Rusk sounding:它产生所需带宽内所有频率的频率音。 这些音调通过发射机和接收机之间的路径传输,以确定在所有频率的信道行为。整理:kangguoying20200530
3.5G探测信道测量
        对于5G信道探测,利用以下参数确定28GHz, 38GHz和72GHz.等不同毫米波频率下的信道脉冲响应(CIR)。
  •       瞬时参数: 功率延迟分布、路径损耗和路径延迟、到达角、离开角、多普勒频移等。
  •       其他用于建模的统计参数有:  AOA和 AOD的角速度、功率角谱、相关矩阵、rician因子(k)、多普勒频谱等。
原文来自:https://www.rfwireless-world.com/ 整理:kangguoying20200530
    华荼 DONA
    积分 70
    帖子 14
    威望 3117 个
    注册 2012-5-20
    发表于 2020-06-04 22:12:57
    原帖由 litom2004 于 2020-5-30 09:24:39 发表
    在无线系统开发中工程师设计了信道的数学模型,并在系统仿真中加以应用以获得不同信噪比(SINR)下的期望误码率(BER/PER)。不同的无线系统根据频率、地形、移动性、路径损耗等因素 ...
    感谢分享
    瀛楁暟缁熻
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-07-27 04:44:01
    Processed in 1.916030 second(s), 17 queries , Gzip enabled
