  • 阅读:7351
5G(NR)网络中的帧结构
Mr Kang
积分 104991
帖子 8565
威望 1750486 个
发表于 2020-06-01 10:18:04  只看楼主
        在3GPP的协议每个版本中都规定,5G(NR)帧结构分为子帧、slot和符号;5G(NR)网络支持两个频段FR1(Sub 6GHz)和FR2(毫米波,24.25到52.6GHz),以15 KHz为基本间隔,5G(NR)使用不同的子载波间隔; 整理:kangguoying20200601
1.5G(NR)网络帧结构 整理:kangguoying20200601
        一个帧长为10ms,包括10个子帧(每个1ms);每个子帧中包括2μ个slots;每个slot包含14个OFDM符号;在TDD中10ms的无线帧一个接一个连续发射;子帧的时长固定(如,1 ms),slot长度和数量因子载波间隔不同变化;如下图所示:1ms/15KHz,500μs/30KHz/等;子载波间隔15KHZ占用1个slot/子载波,子载波间隔30KHZ占用2个slot/子载波等;按照普通CP和扩展CP每个slot分别有14或12个OFDM符号;整理:kangguoying20200601
2.5G(NR)网络的帧和子帧
        每个5G(NR)的帧平分为两个5子帧半帧;半帧-0包括子帧0-4;半帧-1包括子帧5-9;上行半帧-i比下行半帧在时间上提前Tta; 整理:kangguoying20200601
        ➤TTA = (NTA + NTA, offset)*Tc 整理:kangguoying20200601
         其中:物理层时间单位Tc = 1/(Δfmax*Nf) 整理:kangguoying20200601
                    Δfmax = 480 KHz , Nf = 4096;  Tc = 0.509 ns 整理:kangguoying20200601
       NTA, offset在TS 38.133的表7.1.2-2中定义; 整理:kangguoying20200601
  •           OFDM符号在slot中定义为:'downlink', 'flexible'或'uplink'. 整理:kangguoying20200601
  •           信令SLOT的格式在TS 38.213的11.1有定义; 整理:kangguoying20200601
  •           在下行帧的slot中,UE将使用'downlink' 或'flexible'进行下行符号传输; 整理:kangguoying20200601
  •           在上行帧的slot中,UE将使用'uplink'  或'flexible'进行上行符号传输; 整理:kangguoying20200601
  •           在 ts38.101文件给出NRx-Tx同一小区中,在最后一个接收到的下行符号结束之后,预计不能进行全双工通信的UE在上行链路中不会早于NRx-Tx*Tc 发送。
3.5G(NR)网络的符号 整理:kangguoying20200601
        如上图所示,1个Slot可定义为下行、上行或灵活(如果上、下行结果);其可为静态、半静态和动态;5G(NR)网络支持slot聚合,因此数据传输的可跨越一个或多个slot进行调度。Slot格式指示UE是否为下行、上行或灵活的OFDM符号;其如下图所示: 整理:kangguoying20200601
        子帧资源块见下图: 整理:kangguoying20200601
        上图以时轴符号表示了5G(NR)的资源网格,以频轴符号表示子载波人;12个子载波构成1个PRB(物理资源块); 整理:kangguoying20200601
        5G(NR)单个slot支持24到275个PRB;当占用带宽34.56 MHz(最小)和396 MHz的毫米波时,其子载波间隔达120KHz; 整理:kangguoying20200601
        1个SS/PBCH Block时域上占用4个OFDM符号,在频域上占用24PRB;5G(NR)的SS中包括PSS和SSS;
原文来自:https://www.rfwireless-world.com/  整理:kangguoying20200601
    华荼 DONA
    积分 70
    帖子 14
    威望 3117 个
    注册 2012-5-20
    发表于 2020-06-01 12:14:54
    原帖由 litom2004 于 2020-6-1 10:18:04 发表
    在3GPP的协议每个版本中都规定,5G(NR)帧结构分为子帧、slot和符号;5G(NR)网络支持两个频段FR1(Sub 6GHz)和FR2(毫米波,24.25到52.6GHz),以15 KHz为基本间隔,5G(NR)使用不同的子 ...
    感谢分享
    george
    积分 2960
    帖子 195
    威望 2122 个
    礼品券 35 个
    专家指数 10
    注册 2007-3-1
    发表于 2020-06-16 16:51:04
    1个SS/PBCH Block时域上占用4个OFDM符号,在频域上占用24PRB;——已经改成20个RB了
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-08-08 01:17:52
    Processed in 1.189593 second(s), 20 queries , Gzip enabled
