  • 阅读:2202
带电清洗技术的改革
一川绿风6
威望 860 个
注册 2020-6-3
发表于 2020-06-10 12:34:56  只看楼主
4  炎炎夏日,气温逐渐升高,一些设备在长期运行中因大气中漂浮的各种尘垢、金属盐类、油污等综合污染物,通过物理的吸附作用,微粒的重力沉降作用淀积于电力电气设备表面,而造成设备的严重污染,使设备的散热能力下降,影响其运行质量和运行可靠性。
那么如何有效地保养设备呢?传统的清洗采用人工清扫,带电化学清洗,带电纯水清洗。这种方式去污效果不理想,需要停电操作,效率低下,或多或少存在一定的不足,每年由于产品或施工不当造成的事故时有发生。
现代安全技术养护——带电清洗,是传统清洗之后的变革,不断地拓展研究出来。带电清洗绝缘润滑养护技术体系(首先对一次设备进行机械清扫刷带电清扫,其次使用电器机械设备清洗剂对清扫过的一次设备及二次设备进行高压射流清洗,使用精密电子仪器清洗剂对监控系统进行带电清洗,最后对清洗后的一、二次设备使用漏电保护液进行绝缘养护)此套技术体系能够全面的解决设备因环境污染而导致设备的绝缘下降等问题。
清洗原理
产品去污方式为纳米分子分解、包裏再通过液体压力带走的纯物理方式,可在设备带电正常运行的状态下,高效的清除设备上附着的灰尘油污、碳渍、盐分、潮气、金属尘埃等污染物。使用后可延长设备使用寿命,降低设备损耗,避免设备出现短路打火、散热不良现象。电力电气设备清洗剂最高适用电压500kV,网络通信设备清洗剂可去除设备静电。
设备带电清洗后再通过使用带电养护系列产品及保护工艺,可以形成一层纳米保护膜,起到隔绝环境中的水分、盐雾、粉尘、油污等污染物对设备的侵蚀,保障设备安全运行。
高压带电清洗设备
带电清扫现场
定期给带电设备“洗个澡”,可以有效去除设备的各种污染,消除故障隐患及运行风险,降低综合运维成本,提高生产运行效率及企业管理水平。
目前,带电清洗养护创新运维方式,已在市场上快速普及、广泛应用,并获得了大量用户的认可和青睐。
带电清洗应用范围
变压器、电压互感器(PT)、电流互感器(CT)、断路器、隔离开关、负荷开关、高压熔断器、母线及母线支柱、绝缘子串、避雷器、电抗器、接线箱。
二次设备:高压柜、低压柜、控制柜
监控系统:仪表柜、小交换机、服务器等
电力电气设备带电清洗和以往的设备维护方式的区别仅在于:一是在设备不中断运行的前提下进行维护——所以叫“带电清洗”;二是在设备还没出现故障时就主动、积极的进行除污除垢、绝缘维护。因此,我们把带电清洗技术又可称为“主动维护”或“积极维护”,它是一种保障安全生产、防患于未然的预防性维护方式,而不是等设备出了各种故障或恶性事故已发生后,才不得不停电检修、更换部件,它不是那种被动消极的维护方式,就好像人已病倒后不得不进医院动手术一样。
带电清洗的服务效益
(1)彻底清除设备表面及深层的污染物。
(2)恢复原有绝缘水平的90%-95%,消除漏电现象。
(3)消除设备积累的静电,养护后静电电压小于等于100V
(4)对设备进行防腐蚀,防漏电保护。
(5)降低内部最高温度10%-20%,内部平均温度10%-15%。
带电维保,是维保行业上的先进技术,它代表了先进的生产力的发展方面,是应该逐步应用的。在推广中不断改进维保剂的组方,降低成本,提高维保效果。在维保中对维保设备和操作方法也要不断的改进和完善,用最少的维保剂,去清除较多污秽的电力设备。在维保的设备上,应向高压和超高压设备上探索发展,使其得更大的经济效益。
总之,带电与停电维保的投入比较,带电维保表面上是比停电维保费用要高,但实际上的产出,是比停电维保的经济效益要显著得多,正如原电监会柴松岳主席所言,企业不能片面强调成本,只有用高科技技术投入到安全生产中去,才能产出企业的真正效益。
    一川绿风6
    威望 860 个
    注册 2020-6-3
    发表于 2020-06-10 12:40:41  只看楼主
    原帖由 wx_10316289 于 2020-6-10 04:34:56 发表
    4 炎炎夏日,气温逐渐升高,一些设备在长期运行中因大气中漂浮的各种尘垢、金属盐类、油污等综合污染物,通过物理的吸附作用,微粒的重力沉降作用淀积于电力电气设备表面,而造成设备的严重污染,使设备的 ...
    有兴趣的小伙伴可以看看
    一川绿风6
    威望 860 个
    注册 2020-6-3
    发表于 2020-06-10 12:42:39  只看楼主
    原帖由 wx_10316289 于 2020-6-10 04:40:41 发表
    有兴趣的小伙伴可以看看
    http://www.jyywdl.com
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-09-06 18:27:58
    Processed in 0.501336 second(s), 20 queries , Gzip enabled
