  • 阅读:9846
MIMO---技术原理(3)中的秩指标(Rank Indicator)
威望 1813255 个
发表于 2020-07-09 09:39:34  只看楼主
         通过MIMO技术终端和网络可以在天线侧进行多路发送和多路接收,可弥补无线路径的损耗,达到提高数据(上传/下载)速率的目的;整理:kangguoying20200709
1.秩指示(Rank Indicator)
·         秩指示自纯数学术语Rank Index。简单地说,秩指示是一种UE特殊的秩(等级)指标。整理:kangguoying20200709
·         在现网中,秩指示是一种数字(指示器) ,代表了MIMO通信的工作状况。如假设一个UE正在与一个eNB通信,使用2x2 MIMO配置,UE报告RI(Rank Indicator)为2,这意味着2x2 MIMO正在以一种真正的MIMO方式运行。 然而如果UE的报告里是1,这表示通信正在进行,如是与单天线。其意味着2x2 MIMO 的效率不是最高的。整理:kangguoying20200709
·         单一矩阵定义如下:此为一个对角矩阵。一旦得到了一个信道的单一矩阵,可从中提取一些非常重要信息。
2.秩计算   整理:kangguoying20200709
         从单一矩阵中得到最重要的信息之一是秩指示。秩指示被定义为对角线元素个数,它不是零。 其物理定义是独立通信信道的数量。以2×2单一矩阵(2×2MIMO)为例,其秩指示为2。整理:kangguoying20200709
         如下图所示的两个对角元素都是非零值,并且建立了两个独立的通信信道。 如果矩阵的秩指示符是1,则对角元素之一(Lamda 1或Lamda 2)为零。即使我们设置了两个天线,真正工作的数据流也只有1,其中一个天线的信号完全丢失或被掩埋在无法解码的噪声中。整理:kangguoying20200709
3.秩指示中的条件数(Condition Number)整理:kangguoying20200709
        现网中通信中(lamda1 = 1, lamda2 = 1)与 (lamda1 = 2, lamda2 = 0.1)差异;为准备描述不同场景下MIMO的应用情况,增加了条件数(Condition Number)指标;整理:kangguoying20200709
        如下图所示,条件数(Condition Number)通过竖坐标上的SINR(dB)与水平坐标上条件数(dB)可取得的数据 速率(Bits/s/Hz)整理:kangguoying20200709
        在上图B点,当SINR为20 dB,条件数(dB)为10 dB时,可取得12 Bits/s/Hz 的速率;整理:kangguoying20200709
原文来自:[url]http://www.sharetechnote.com/[/url]整理:kangguoying20200709
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-07 14:16:20
    Processed in 5.589618 second(s), 17 queries , Gzip enabled
