  • 阅读:6986
MIMO---技术原理(4)之UE和网络对MIMO能力识别
威望 1813255 个
发表于 2020-07-10 09:18:03  只看楼主
        在LTE发展初期,大部分终端都是CAT3和4;网络和终端侧都支持2*2 MIMO;2017年后2天线已经成为基本配置,以下已成为现网标准配置:整理:kangguoying20200710
  •         2x2
  •         4x2
  •         4x4
  •         8x2
        针对这些配置,网络需了解UE的天线能力;而UE不需要了解网络侧,因为UE可应用任何网络的要求,由网络计算出UE的能力,为其进行MIMO配置;另一种方法,也就是UE可以计算出网络侧的天线配置;整理:kangguoying20200710
 1.终端对eNB的MIMO识别
        终端通过对“PBCH CRC Mask”检测获得eNB使用的天线数量,但不能获得eNB在发送“RRC连接建立和重配置”时使用的MIMO方式;整理:kangguoying20200710
 2.网络对UE的MIMO能力识别
        网络通过UE”Capability”字节获得其MIMO能力;该字段是网络向UE进行能力查询时UE”Capability”自其上报告的信息中获得;在UE能力表中,我们可以找出其支持的layer数,通过这些信息网络可以直接查到UE的MIMO能力;如果UE的能力支持layer2,则终端支持2*2和4*2的MIMO模式;如果支持layer 4,则UE支持4x4的MIMO模式;
3.实例整理:kangguoying20200710
3.1   2x2 TM3
| | +-antennaInfo ::= CHOICE [explicitValue] OPTIONAL:Exist
  | | | +-explicitValue ::= SEQUENCE [1]整理:kangguoying20200710
  | | |   +-transmissionMode ::= ENUMERATED [tm3]整理:kangguoying20200710
  | | |   +-codebookSubsetRestriction ::= CHOICE [n2TxAntenna-tm4] OPTIONAL:Exist
  | | |   | +-n2TxAntenna-tm3 ::= BIT STRING SIZE(2) [111111整理:kangguoying20200710
3.2 2x2 TM4
  | | |   +-transmissionMode ::= ENUMERATED [tm4]整理:kangguoying20200710
  | | |   | +-n2TxAntenna-tm4 ::= BIT STRING SIZE(2) [111111整理:kangguoying20200710
3.3 4x2 TM3
 | | +-antennaInfo ::= CHOICE [explicitValue] OPTIONAL:Exist
  | | |   +-codebookSubsetRestriction ::= CHOICE [n4TxAntenna-tm4] OPTIONAL:Exist
  | | |   | +-n4TxAntenna-tm3 ::= BIT STRING SIZE(64)整理:kangguoying20200710
                              [1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111]
3.4 4x4 TM3
 +-nonCriticalExtension ::= SEQUENCE [10] OPTIONAL:Exist整理:kangguoying20200710
    +-lateNonCriticalExtension ::= OCTET STRING CONSTRAINTED [0000000101101010] OPTIONAL:Exist
    | +-RRCConnectionReconfiguration-v8m0-IEs ::= SEQUENCE [01]整理:kangguoying20200710
    |   +-lateNonCriticalExtension ::= OCTET STRING OPTIONAL:Omit
    |   +-nonCriticalExtension ::= SEQUENCE [10] OPTIONAL:Exist整理:kangguoying20200710
    |     +-antennaInfoDedicatedPCell-v10i0 ::= SEQUENCE [1] OPTIONAL:Exist
    |     | +-maxLayersMIMO-r10 ::= ENUMERATED [fourLayers] OPTIONAL:Exist
    |     +-nonCriticalExtension ::= SEQUENCE OPTIONAL:Omit整理:kangguoying20200710
原文来自:http://www.sharetechnote.com/整理:kangguoying20200710
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-07 14:09:50
    Processed in 0.411871 second(s), 14 queries , Gzip enabled
