在4G(LTE)网络中下行控制信道占用的资源通过CFI通知UE,UE按照CFI指示在PDCCH或PHICH收听公共控制或HARQ消息;整理:kangguoying20200815
1. 控制格式指示CFI (Control Format Indicator)整理:kangguoying20200815
CFI就是每个子帧中控制信道(如PDCCH和PHICH)占用OFDM的符号数;当CFI设置为1时,每个子帧的第一个符号被分配给PDCCH使用;而当CFI设置为2时,每个子帧的第一个符号和第二个符号被分配给PDCCH使用;
图1.LTE资源图
2.CFI 传输信道(PCFICH)
根据3GPP TS 36.212 5.3.4,在LTE小区中CFI通过物理频道PCFICH进行传送;在PCFICH信道中只携带了CFI,没有其他信息。整理:kangguoying20200815
3.CFI 结构整理:kangguoying20200815
在3GPP TS 36.2125.3.4中建议:CFI由31位数据组成的,即使位模式的类型只有4。位模式和CFI值的映射如下:
4.CFI 选取规则
CFI取值范围为1、2或3,其中:整理:kangguoying20200815
对于系统带宽与“最大数量RBs为系统带宽>10”时,CFI可为DCI配置1、2或3个OFDM符号。
对于“系统带宽的最大RBs数<= 10”的系统带宽时,CFI可为DCI配置2、3或4个OFDM符号。整理:kangguoying20200815
也就是可在任何带宽中指定1、2、3的任何值,但是从“CFI值”到“DCI跨度中OFDM符号的数量”的转换是不同的。 系统CFI应用根据系统带宽分为两种场景:整理:kangguoying20200815
Case 1:当系统带宽内的RBs最大数>10时, DCI占用的OFDM符号数= CFI整理:kangguoying20200815
Case 2: 当系统带宽内的RBs最大数<= 10的系统带宽,DCI占用的OFDM符号数= CFI+1整理:kangguoying20200815
根据这个规则,只有LTE系统带宽(BW)为1.4 MHZ 时选择Case 2,其他系统BW可选择Case 1。其具体选择如下:整理:kangguoying20200815
CFI = 3应用于1.4,3和5 MHz系统带宽整理:kangguoying20200815
CFI = 2应用于10,15和20 MHz系统带宽
原文来自:http://www.sharetechnote.com/ 整理:kangguoying20200815
5G基础知识学习请关注微信公众号:"跟着老康学5G"
7、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书》
