  • 阅读:9520
推荐一款非常实用的5G测试软件(含大数据工参导入、邻区显示、自定义数据库服务器等)
sky_world20
威望 1530 个
注册 2020-7-16
发表于 2020-08-28 15:35:32  只看楼主
“网络优化资源服务助手”软件是基于安卓6.0及以上系统版本开发的,主要作为移动信号测试、基站小区信号地图呈现以及线路管道资源落图等要求而进行开发的,软件含有“移动网络实测、路测和室内测试“,以及”基站、光交、光缆线路“等的地图化呈现,同时兼顾基站及光交等资源的导航以及网络测速入口等功能。软件提供免费的工参导入功能,可以实时测试移动网络信号强度、邻小区信息以及用户周边基站的实时地图呈现,帮助网优人员动态实时掌握现网情况。亦可以给基站及线路维护人员提供基站导航及线路管道落图等功能。
目前软件的所有功能全部免费,软件支持2/3/4/5G移动信号测试和工参上传,提供路测和室内覆盖测试功能。地图测距可以帮助野外人员进行测量和设计勘察使用。
声明:我不收集用户数据,所以用户导入都是导入自己手机,导入数据库也是用户自己配置的。
本软件有以下特色功能:
1)本软件是通用版,支持机型较多。目前使用的是1.3版,已支持5G,但5GSA没有商用,所以大家看不到5G参数。目前软件开发者已备好高通,联发科和华为5G手机,在9月推出1.4版本;
2)该款软件支持自定义数据库,这样可以自己建个服务器。目前开发者自己使用的就是服务器版,数据我导在我们的数据库,一人导入,大家使用,不用每个人都导。这样在一个地市的所有项目组人员都可以使用一个服务器,节省很多不必要的工作;
3)软件开发者自己从事的也是网络优化工作,所以知道各位的难处,尽量使大家的操作更便利。(我一直在简化工参,做一线的很辛苦,再做几十列工参去往软件导入我觉得没必要,还不如不用。软件我最多的表也没有超过20列,而且我支持空白数据,就是觉得这些工参没用不想填那就空着。有个基站名和经纬度就可以落图)应很多使用者要求把工参表做一下改动,4G和5G的工参改为ebi和gbi,然后由软件来计算eci和nci,这样他们制作工参不用再计算;
4)地图测距功能也很好用,你在地图上长按就会打点,这样我们有时勘察不用去现场,用软件大概距离就知道了,减少外出机会。而且我们的线路人员也用它来打点光缆路由,用地图测距去验收线路(不用带测距小车轮),很方便;
5)软件提供附近基站显示功能,该项是可以调整显示范围的,比如显示周边1公里或2公里等,自己就可以设置,根据用户自己位置变化实时动态调整很方便;
6)1.3版提供大数据cvs格式导入,有的使用者居然还有全省的工参,几十万行,所以我专门做了个大数据cvs的工参导入。这点对于网优人员很重要;
7)提供高通和联发科芯片的邻小区显示;
8)其它功能
还有很多功能我就不再这里写了,大家可以看下面的详细介绍或者是下载软件使用说明书(文末提供下载方式)。
下面我来详细介绍一下各版块的界面及功能
1、网络实测
网络实测模块是用来显示当前用户所处移动网络(2G、3G、4G)环境下相关移动网络参数指标,要想正常显示这些网络参数,首先要保证你的手机“移动数据”功能在打开状态、“位置信息”功能亦要打开,且关闭WIFI开关,相关实时网络主要参数的详细介绍共有14条(详见使用说明书)。
2、网络路测
用于对完成对一些道路进行测试,在系统设置中有3个选项,即驾车、骑行和步行,三种方式主要是打点的频率不同,本软件会实时显示路测时的电平值和当前登录的小区信息,并计算已路测的距离,路测信息的电平值颜色显示分为四档,分别是:高于-80db的为蓝色,说明信号很强,在-80db与105db之间的为橙色,说明信号质量可用,信息覆盖较好,信号质量在105db与125db之间为信号较弱,覆盖较差,大于-125db说明为无网络情况,显示为黑块。网络路测结束按手机返回键时会提示是否保存测试结果,请点击确认键进行保存,保存的文件位于手机存储卡根目录下的名为/networkassist/testfile目录,文件名是以test_+测试时间.xls。
3、测试呈现
本模块的主要功能是将网络路测保存下来的测试文件呈现在地图上,目的是用来重新分析这些路测结果。因为有些路测数据是很多测试终端发过来的,要具体分析这些测试文件就必须将这些数据投射到地图上,来直观找出具体某些路段信号的薄弱。
4、室内测试
可以进行图层选择自己的室内地图进行测试,点击保存图片对当前测试图进行保存。
5、地图测距
地图测距是根据用户当前在地图中的位置实行定点打点,第一次打点为初始点,以后每次打一个点就会在地图上显示一个红点,并且显示新打点与上一个点的距离以及新点到初始点这段轨迹的总距离,此功能可以用来帮助在野外进行多点之间的距离测算。如可以用来测算光缆故障点与当前点的距离,亦可以在一些工程验收时做路程距离测算,具体使用界面及详细介绍见上图。
6、基站光交
包括基站查询和光交查询两部分内容。
1)基站查询
用于查询数据库中的基站信息,支持模糊查询,即只需要输入相关基站的部分名称即可。
2)光交查询
光交信息是用于显示数据库中所存储的光缆交接箱的详细信息及位置信息,光交箱信息有光交的名称、光交的容量、光交的位置及所属的区县等信息。光交信息是按区域进行地图显示,区域划分以县区为单位,不精确到乡镇。
7、线路管道
光缆线路模块主要是将存储在数据库中的光缆信息包括光缆的名称信息、路由信息、光缆的纤芯信息和人井及接头信息等进行地图展示。主要功能有:光缆信息显示、纤芯业务显示、纤芯业务调整、光缆路由的地图显示及打点存储、光缆接头和人井的地图打点存储和显示、光缆路由、人井及接头信息删除维护。在查询光缆信息或打点时先要进行光缆类型的选择和光缆名称的选择。建议将光缆类型设置为:一级干线、二级干线、汇聚光缆、接入光缆等类型。各功能详细介绍详见使用说明书。
8、网速测试
网速测试功能只是提供了Oolla公司开发的Speedtest软件入口,如果你的系统没有安装这款软件,那么此项功能会提示你系统未安装此应用。Speedtest软件的使用,请参阅其它资料,在此不再多加阐述。上图为未安装Speedtest软件提示。
9、数据操作
数据操作共有15个模块,如上图所示。其中包括5G小区信息导入,而且支持大数据量导入功能。详情请见使用说明书。
10、数据模板
本软件中数据库所需要的各种数据都需要从本地excel表格进行导入,导入数据模板即可以这个软件模板中进行下载,所有的模板文件都放在手机存储卡的根目录下networkassist/templatefile,文件名分别为,小区信息模板表bscellinfo_template.xls、基站信息模板表baseinfo_template.xls、光交信息模板表gjinfo_template.xls、光缆信息模板表arteryline_template.xls、纤芯信息模板表fiberinfo_template.xls、表头信息表tableheader.xls。除表头信息模板中的表格未介绍外,其余几张表格的模板中的列名和数据均在数据导入功能中已介绍过,在此节就不再过多阐述,详见数据导入功能。现将表头信息作一个详细介绍。
表头信息主要是给出各信息模板表中中英文列名对照。
11、系统设置
系统设置中有很多项,现在逐一对每一项进行详细介绍。
1)、数据库模式
分为两种:网络和本地。如果选择网络模式,则必须将自定义网络数据库开关打在ON状态,并且配置好与本地数据库的连接,本软件只支持MYSQL数据库,即网络数据库应为MYSQL5.5及以上版本,请在自定义网络数据库下面填入网络数据库的服务器地址、服务器端口号、数据库名称、数据库的用户名和密码。数据库中各个表的名称不需要配置,本软件在做数据导入时会自行创建,但在MYSQL数据库中要创建一个为本软件使用的数据库,将名称填入。设置为本地模式时,不需要进行任何数据库配置,数据会自动导入手机内部数据库。
2)、测试屏幕常亮
如果不设置在常亮状态,用户在网络路测和光缆线路打点及地图测距时手机屏幕会在一段时间内随着系统节电而关闭手机屏幕,程序进程会被系统挂起而造成测试数据和打点数据丢失,所以建议在路测和光缆打点时将此项功能打开。
3)、地图刷新功能开关主要是为用户在做测试呈现和查询光缆路由信息时用户所在位置不在测试地点和光缆路由地点而设置的,这时如果将地图刷新功能关闭后,在手机上查看光缆路由和测试数据时,地图不会实时刷新,这样可以手动的调整地图更方便去分析数据。
4)、打点模式
打点模式有三种:驾车、骑行和步行。这三种模式是为网络路测和网络实测而设置的,在做网络路测时,驾车、骑行和步行对应打点距离分别为30米、20米和10米,同时在网络实测时对于驾车、骑行和步行对应当前位置的逆地址获取距离为150米、100米和50米。
5)、显示周边基站
是根据用户当前位置从基站信息数据库中实时更新当前半径范围内的基站,范围半径的距离单位为千米,如果要设置1千米以下距离如500米,请在范围半径里设置为0.5。每一项参数设置完毕后请点击保存按钮,以便保存设置参数。
6)、自定义网络数据库
该功能可以自己定义数据库,使用自己的服务器。数据导在自己的数据库上,一人导入,大家使用,不用每个人都导。对于一个区域内项目组使用很方便。
12、关于我们
此模块里面给出了本软件运行的系统需求和使用时注意事项,同时亦给出了软件开发者的联系方式和交流QQ群。具体如下图所示:
更多详情请打开软件查看。
软件获取方式:
软件可以在”华为应用市场“、”小米应用商店“、“腾讯应用宝”、“百度手机助手”、“360手机助手”里下载使用,直接搜索“网络优化资源服务助手”即可。
软件使用说明书获取方式:
可以加QQ群:网络优化资源服务助手软件交流群(467078180),群文件提供有详细说明,对于软件有建议改进的地方也欢迎在群内提问。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-25 23:54:03
    Processed in 0.344881 second(s), 13 queries , Gzip enabled
