  • 阅读:13889
创新FDD900M Cloud AIR频谱共享提升FDD频率重耕利用率
wy_天空之城
威望 1059 个
注册 2015-4-3
发表于 2020-11-09 09:48:10  只看楼主
创新FDD900MCloud AIR频谱共享 提升FDD频率重耕利用率.docx
1           提案背景及思路介绍
1.1       提案背景
1、 LTE网络的FDD900M的窄带宽影响客户感知
由于GSM用户长期的存在,FDD900M频段面临频谱少的挑战,无法从GSM演进为LTE来获得更好的数据业务体验,目前FDD900M的带宽仅为5M;
2、 GSM网络的900M利用率下降,资源利用不充分
随着VOLTE独立组网的推进,目LY GSM900M的利用率持续下降,资源利用率不充分,但是仍然存在GSM热点区域,频率退频工作需等待时机;
3、 面临GSM900M的5M退频给联通,G/N/L 3网900M资源匮乏
19年底面临GSM900M中的5M退频给联通,退频后,900频段可用带宽为15M,NB网络需求1M,FDD和GSM共用14M。由于900M频谱资源被压缩,且农村与城市不同的退频策略,给GSM系统容量保障及频谱重耕进度带来压力。
4、制式演进对网络约束,900M频率重耕迫在眉睫
制式演进对网络约束,老制式占用黄金频段,新制式投入大&建设周期长。如何充分利用900M频谱资源,提升频谱利用率,提高网络的业务承载量,在下一步网络优化工作中显得尤为重要。
1.2       提案思路
目前900M可用频谱资源为20M,其中与联通相邻的0.8M为NB-IoT占用,5M为FDD900所用,其余为GSM使用:
创新GL频谱并发特性:在LTE带宽内拿出一部分频谱资源供GSM和LTE动态共享,共享资源优先给GSM使用,对LTE不影响或对GSM影响很小的前提下调度共享RB。
前期已完成20M带宽900频带的GL频率共享测试验证,在退频5M给联通的背景下,计划开始进行900频带15M带宽场景下的GL频率共享效果验证。
特性开启后:LTE开启更大带宽,GL动态共享频谱资源,GSM忙时频谱供GSM使用,GSM闲时频谱供LTE使用。900M频谱资源最大化得到利用。
2        Cloud AIR原理简介
2.1       CloudAir特性工作原理
工作过程
① GSM终端测量周边邻区的信号强度;
② GSM终端将测量报告上报给基站、BSC;
②’如果开启特性涉及多个BSC,BSC之间互传干扰测量信息;
③ BSC根据GSM用户上报的邻区测量,估算如果LTE对应RB/RE资源发射对GSM用户是否有干扰,并对相关GSM用户的影响进行汇总,确定对应的LTE小区是否可以使用共享资源;
④ BSC按照共享频点粒度汇总同频复用通知,并传给eNodeB;
⑤ eNodeB将GSM的可用时隙映射为LTE可用的时频资源,调度给对应的LTE UE使用;
2.2     CloudAir特性价值
3      LY FDD900M CloudAIR试点选取
3.1     试点区域选择
计划在LY选择区域,开展DD900M CloudAIR试点功能验证和评估。
选取LYYC县周边小镇为试点区域,共计涉及G/L 1:1共框站点10个30个小区(约32km2);试点区域周边7km内为缓冲区域。
1、实施区域
划定实施区域选取LYYC县周边小镇为试点区域大概32km2,试点区域周边7km内为缓冲区域。
bufferzone区域
2、涉及基站
共计涉及G/L 1:1共框站点10个,30个小区
GSM基站名称
GSM共址FDD基站名称
LYYCMC
LYYCMCF-HLH
LYYCJLGS
LYYCJLGS F-HLH
LYYCYJJQ
LYYCYJJQ FDD900-HLH
LYYCWL
LYYCWL F-HLH
LYYCLQLY
LYYCLQLY F-HLH
LYYCXTY
LYYCXTY F-HLH
LYYCSTY
LYYCSTY FDD900-HLH
LYYCYZ
LYYCYZ F-HLH
LYYCYL
LYYCYL F-HLH
LYYCXBS
LYYCXBS F-HLH
3.2     特性功能部署要求
该创新验证,需要在软、硬件部署方面有一定要求:
1、GSM和LTE 1:1共天馈部署: GSM和LTE小区一 一对应同覆盖部署,以保证可以进行GL干扰协调计算以及GSM和LTE系统间下行干扰可控;
2、LTE侧功率足够:当LTE带宽扩大,为了保证LTE覆盖不变要求功率谱密度不变,则对应的功率要扩大;
3、GSM要求标准频率复用度组网:即GSM组网BCCH频率复用度4*3,TCH频率复用度2*3及以上;
4、硬件条件:主控板、基带板、射频模块符合要求;
5、软件条件:LTE基站软件版本R13.1,BSC软件版本20.1,需要同时具备硬件license和软件license。
4      LY FDD900M CloudAIR试点部署
4.1     试点区域话务特征分析
通过对试点区域进行为期一周的话务特性分析:试点区域GL话务存在错峰,适合部署GL频谱并发特性
Ø  8:00~11:00和17:00~20:00属于GSM话务高峰时段,同时段LTE话务相对较低;
Ø  12:00~15:00GSM话务量下降后,LTE话务相对上升,最忙时出现在晚上21:00点左右;
Ø  GL话务特征存在明显错峰,有利于频谱资源按需分配。
4.2     试点区域部署方案规划
1、根据LYYD前期清频情况(54-79号、91-94号频点已清频),部署方案如下:
Ø  GSM40个BCCH频点(1~40)、66个TCH频点(1~52+81~90+1020~1023)部署GSM网络;
Ø  GL CloudAIR:LTE 5M-> GL @10M共享4.4M
Ø  NB:占用GSM 92、93、94号频点,91号频点做隔离用;
Ø  缓冲区域:可部署L5M小区,隔离试点区域与大网间的同频干扰;
Ø  核心区域:核心区域及周边7KM清退53~80号频点
LTE 5M
BCCH@TCH
TCH
NB
2、频谱方案前后变化关键信息
关键事项
详细信息
部署版本
SRAN13.1
频谱方案演进
GSM 13.6M+LTE   5M->GL@10M共享4.4M
特性部署前GSM频谱与复用度
S333
BCCH 12.8M 4*3复用
频点号1~53;80~90;
TCH 13.6M 4*3复用
频点号1~53;80~90;1020~1023
特性部署后GSM频谱与复用度
 S333
BCCH 8M 4*3复用
频点号1~40
TCH 13.2M 4*3复用
频点号1~52;81~90;1020~1023
GSM是否跳频
否/否
注意事项:
Ø  整体的频谱共享方案包含共享区域、bufferzone区域与现网区域;
Ø  GSM 频谱需要区分BCCH频点与TCH频点。
5      试点验证效果
5.1     LTE-KPI指标情况评估及效果
1、 KPI指标情况
特性功能开通后,LTE侧KPI指标保持平稳,各项增益符合预期。
ü  下行可用RB数提升85.91%,上行可用RB数提升57.06%;
ü  下行平均速率提升66.34%,上行平均速率提升10.84%。
2、小区上下行可用RB数
验证区域,上下行可用RB数量分别提升了57.06%和85.91%,效果显著。
3、上下行平均速率
验证区域,上下行可平均速率分别提升了10.18%和66.34%,效果显著。
5.2     GSM-KPI指标评估及效果
1KPI指标情况
特性功能开通后,GSM侧KPI指标整体稳定。
Ø  基础KPI指标:
Ø  质量类指标
5.3     2/4G上、下行增益评估及效果过
1、忙时下行增益:GSM忙时和LTE忙时,LTE下行可用RB数、小区下行平均速率增益明显。
Ø  GSM网络:GSM最忙时(19:00~21:00),LTE小区下行RB数提升84.32%,小区下行平均速率提升76.72。
Ø  LTE网络:LTE最忙时(21:00~23:00)小区下行RB数提升86.00%,小区下行平均速率提升75.20%
2、忙时上行增益:GSM忙时和LTE忙时,LTE上行可用RB数、小区上行平均速率增益明显。
Ø  GSM网络:GSM最忙时(19:00~21:00),LTE小区上行RB数提升54.58%,小区上行平均速率提升15.23%
Ø  LTE网络:LTE最忙时(21:00~23:00)小区上行RB数提升56.44%,小区上行平均速率提升27.41%
5.4     2/4G干扰评估
干扰分析:特性功能开通后, LTE上行干扰略微提升,符合理论预期。
Ø  特性开启后上行资源增加,频选增益增大,LTE独享频谱上行干扰略微降低;
Ø  共享频带由于GL共存,G对L存在干扰,导致LTE上行干扰抬升1dB左右
5.5     2/4G的MR覆盖率评估
 MR分析:  特性功能开通后,LTE MR覆盖率降低0.73%、上行发射功率余量降低2.36dB、上行SINR提升2.18dB,无明显波动。
5.6     现场测试评估
1、现场DT测试
特性开通后,试点区域内FDD DT测试RSRP和SINR基本一致,下行速率提升明显,上行速率略微提升。
Ø  下行平均速率由6.55Mbps提升至11.82Mbps,提升80.46%,下行平均速率提升效果显著;
Ø  上行平均速率由6.38Mbps提升至6.90Mbps,提升8.06%。
2、现场CQT测试:
特性开通后:
Ø  FDD近点:上行平均速率提升16.32%,下行平均速率提升93.73% ;
Ø  中点:上行平均速率提升17.72%,下行平均速率提升43.32% 。
6         创新点及实施的重要意义
1、 在最大化利用频谱资源的情况下,保持KPI指标平稳
通过后台指标对比,特性开启后, GSM/LTE关键KPI保持平稳,LTE侧RB可用资源增加,小区下行容量提升近1倍,最大化利用FDD频谱资源,满足日益增长的流量需求;
2、 提升FDD上下行速率,改善4G用户感知
通过在实验区域的DT和CQT测试对比,特性开启后,DT测试下行平均速率提升80%、近点CQT测试下行平均速率提升近1倍,有效改善用户感知;
3、 对网络质量负面影响较小,利大于弊
特性开启后,对网络质量的负面影响符合预期,共享频带内上行干扰抬升1dB左右,GSM立即支配成功率由于干扰存在波动;
4、 轻松应对GSM拖尾用户,提升FDD网络容量
通过在LY试点区域的验证,GL频谱共享特性综合效果符合预期,下行平均速率和下行容量提升明显,可在已开通FDD的区域规模部署。
2020-11-9 09:47:46  下载次数: 14
创新FDD900MCloud AIR频谱共享 提升FDD频率重耕利用率.docx (1.4 MB)
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-27 05:29:26
    Processed in 1.288208 second(s), 15 queries , Gzip enabled
