  • 阅读:3977
MapInfo插件SiteSee的使用方法
wx_10191788
威望 257 个
注册 2018-1-18
发表于 2020-11-26 16:19:03  只看楼主
       MapInfo一个好的软件,SiteSee一个好的插件。下面我们来具体的介绍一下这个插件的使用方法。很简单。
1.简单介绍SiteSee插件的格式要求(Excel文件):
几乎每个插件都会有自己的特定的数据格式,但SiteSee不需要那么费劲。只需要基本的经纬度、方位角即可。当然我们需要查看基站的信息不只这些,我们还可以添加BCCHLACCIDownTilt、、BSIC、小区的中文名等等信息。我们下面给出一个很简单的数据表(见附件)。如图:
这个表格很简单,各列为前后或固定的格式要求。
2.基站的制作(这里数据表为prc.xls.)
首先打开这个excel表格,将它转化成txt文件ee.jpg。为prc.txt.
然后打开mapinfo软件,点击File—Open,然后在文件类型中选择“Delimited ASCII(*.txt)”格式,打开prc.txt.文件,出现选择对话框,按照如下图选择
注意这两个红色方框选中的部分,一定要按照这样的方式选择。只有这样才能出现正确的图形。
接着点击如下图Table—WFI SiteSee—Create Site Boundaries选项。
接着弹出对话框:
我们需要修改其中几项的设置。如下图
对话气泡: 圆角矩形: 这两项设置的是经纬度所在列对话气泡: 椭圆形: 此处设置的是方位角所在列对话气泡: 矩形: 此处设置的是默认扇区扇形角度
  此项设置的是每一列默认显示的大小。
设置好之后,点击“OK”,你会看到插件创建基站的工作,然后就会弹出对话框让你来选择保存的文件名,选择好保存路径及名字之后,点击“保存”即可。
这样一个地区的基站信息就制作完成。你只需要通过mapinfo来打开即可。
最重要的一点:此插件只能在MapInfo8.0及以上的英文版中使用。
SiteSee插件.rar
2020-11-26 16:19:00  下载次数: 33
SiteSee插件.rar (146.83 KB)
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-07 13:14:53
    Processed in 1.301489 second(s), 15 queries , Gzip enabled
