  • 阅读:2347
Classmark详细解释
随波逐流1
积分 -478
帖子 74
威望 2350 个
专家指数 -848
注册 2011-8-1
发表于 2020-12-01 20:47:47  只看楼主
每个MS都有一些关于MS能力的信息,如MS的功率等级、支持的加密算法、是否支持MT短消息等等,这些信息称为MSClassmark。在单频网络中,MSClassmark一般不发生变化,当MS接入网络请求服务时,网络通过查询数据库可以得到这些信息。若MS的这些数据发生变化或网络向MS查询它的Classmark时,MS通过发送Classmark Change消息向网络报告自己的Classmark
在双频网络中同一MS处在不同频段时Classmark往往是不同的(如功率等级等),当MS接入网络时,网络并不清楚MS目前在哪一个频段,因此也无从得知MS对应的Classmark,这样势必会造成MS每次接入网络时,网络均要询问其Classmark。所以在GSM规范Phase2+中增加了“Classmark早送的选项,当网络采用这个特性时,支持这个特性的MS在接入网络后会在尽可能早的时间向网络发送Classmark Change消息,这样就避免了网络的查询过程。
Classmark的分类和定义:
Classmark分为三类,在3GPP 24008中有详细定义,上行层三消息需要携带哪种类型的Classmark2400848018中有详细定义。
Mobile Station Classmark 1
Classmark1包含终端功率等级、A5_1加密算法支持情况、手机是否支持Classmark早发(和BSCECSC不是一个概念,和ECSC如何配置没有关系)、修正版本等。
Classmark1信息在Location_Update_Request, IMSI_Detach_Indication消息中是必选参数(参考3GPP 24008)。
Mobile Station Classmark 1 IEI
spare
Revision
level
ES
IND
A5/1
RF power
capability
Mobile Station Classmark 2
Classmark2除了包含Classmark1的所有内容外,还增加了PS支持能力、短信能力、A5_2/A5_3加密算法的支持情况、是否支持Classmark3等。
Classmark2信息在CM_Service_Request, CM_Re-establishment_Request, Paging_Response消息中是必选参数(参考3GPP 2400848018)。
Mobile station classmark 2 IEI
octet 1
Length of mobile station classmark 2 contents
octet 2
spare
Revision
level
ES
IND
A5/1
RF power
capability
octet 3
spare
PS
capa.
SS Screen.
Indicator
SM ca
pabi.
VBS
VGCS
FC
octet 4
CM3
spare
LCSVA
CAP
UCS2
SoLSA
CMSP
A5/3
A5/2
octet 5
Mobile Station Classmark 3
Classmark3主要包括频段支持信息、A5_4/A5_5/A5_6/A5_7加密算法的支持情况等。Classmark3为非定长消息,内容比较复杂,具体定义请参考3GPP 24008
单频手机没有Classmark3,因此无法异频切换。
汇总
1、 根据前面描述,Location_Update_Request, IMSI_Detach_Indication消息中会携带Classmark1CM_Service_Request, CM_Re-establishment_Request, Paging_Response消息中会携带Classmark2,因此网络无需额外流程就可以知道终端的Classmark1Classmark2
2、 对于Classmark3,有两个获取途径:MSC通过Classmark_Request流程获取,或当小区的ECSC (Early Classmark sending control)配置为时由终端主动上报。当两个流程并存时,终端主动上报Classmark要早于MSCClassmark_Request流程,因此手机会上报两次Classmark_Update。由于Classmark_Update和鉴权/加密流程基本是同时进行的,手机需要串行处理这些消息,因此上报多次Classmark_Update会增加接续时长。
3、 Classmark_Request流程在GSM规范中没有明确规定,华为MSC是根据Classmark2信元中的CM3标志来决定是否触发的:当CM31时,表示手机支持Classmark3MSC会发起Classmark_request流程;当CM30时,MSC认为手机不支持Classmark3,不会触发Classmark_request流程。
4、 当网络无法获取终端的Classmark3信息时,可能会导致异频切换失败。因此对于双频网络,当无线侧ECSC配置为时不建议关闭网络侧的Classmark请求,除非异频切换测试确认没有问题才可以关闭;对于单频网络,或者确认所有BSCECSC都配置为,关闭网络侧的Classmark请求可减少不必要的信令流量(可以减少A10%流量),可以关闭。
5、 为什么没有Classmark3异频切换是可能失败,并不是一定失败?
目前所知E厂商BSC在异频切换的时候,要求MSCHANDOVER REQUEST中带CLASSMARK3信元,否则拒绝切换,直接返回HADNOVER FAILURE,原因值为Invalid message contents
厂商BSC的私有规范要求不同频段间切换必须携带Classmark3,其依据是3GPP 2400848008
3GPP TS24.008 10.5.1.7:Mobile Station Classmark 3
SEMANTIC RULE: multiband mobile station shall provide information about all frequency bands it can support.
3GPP TS48.008 3.2.1.8:Handover Request
This element (Classmark information type 3)is included if the MSC has received such information.
48008可以看出,协议描述的是如果MSC收到了该消元则在HANDOVER REQUEST中包含该信元,并没有说必须带。
据了解,对于不同频段间切换,有些厂商的BSC不强制要求带Classmark3信元,依据是BSC默认手机支持目标小区的主B频段,因为手机既然发起向该小区的切换,说明手机检测到了该小区的主B频点,那么手机肯定支持该小区的主B频段。
6、 MSC涉及的软参:
P145 Bit2,控制呼叫和短信流程是否启用Classmark请求;
=0:关闭
=1:启用
缺省值:1
P191 Bit5,控制位置更新流程是否启用Classmark请求
=0:关闭
=1:启用
缺省值:1
    闂佽瀛╃粙鎺楀Φ閻愮數绀婇柨鐕傛嫹
    闂佽瀛╃粙鎺椼€冮崨鑸汗闁跨噦鎷�
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-06-06 06:30:17
    Processed in 0.465241 second(s), 13 queries , Gzip enabled
