  • 阅读:2559
4G(LTE)网络中的DCI
威望 1813255 个
发表于 2020-12-13 10:01:06  只看楼主
        在4G(LTE)网络中由于带宽很大(20MHZ,100PRB),资源(频域、时域和调制方式)分配形式特别复杂;做为接收端必须了解发送端对这些的分配,以便准时接收和解析;而进行这些关键信息控制的就是DCIDownlink Control Indicator)。
        DCI中承载了“那个资源块中有什么信息”,“解码数据需用那种调制方式”和其他内容;因此,接收端需首先解码DCI,再根据DCI解析其他内容;所以说没有DCI,你就不能解析任何消息;
        DCI不只是出现在4G(LTE)网络中,之前在WCDMA R99网络中Slot format和TFCI载波,HSDPA HS-SCCH 承载和 HSUPA E-TFCI都包括在下行控制指示(DCI)内容之中。
1.DCI 分类
        LTE网络中根据其承载,DCI分为两大类:
  •         上行资源分配(静态,半静态);
  •         下行数据传送形式;
2.DCI格式及内容
        LTE网络中层一(L1)在PDCCH可配置为8种格式(formats),其中6种格式(formats)中:1用做上行调度, 2用做Non-MIMO下行调度, 1用做 MIMO DL调度,2 用做上行功率控制;其格式、用途及内容见下表:
DCI   Format(格式)Usage(用途)Major Contents(内容)
Format 0UL   Grant. Resource Allocation for UL DataRB   Assignment,TPC,PUSCH Hopping Flag
Format 1DL   Assignment for SISORB   Assignment,TPC, HARQ
Format 1ADL   Assignment for SISO (compact)RB   Assignment,TPC, HARQ
Format 1BDL   Assignment for MIMO with Rank 1RB   Assignment,TPC, HARQ,TPMI, PMI
Format 1CDL   Assignment for SISO (minimum size)RB   Assignment
Format 1DDL   Assignment for Multi User MIMORB   Assignment,TPC, HARQ,TPMI,DL Power Offset
Format 2DL   Assignment for Closed Loop MIMORB   Assignment,TPC, HARQ, Precoding Information
Format 2ADL   Assignment for Open Loop MIMORB   Assignment,TPC, HARQ, Precoding Information
Format 2BDL   Assignment for TM8 (Dual Layer Beamforming)RB   Assignment,TPC, HARQ, Precoding Information
Format 2CDL   Assignment for TM9RB   Assignment,TPC, HARQ, Precoding Information
Format 3TPC   Commands for PUCCH and PUSCH with 2 bit power adjustmentPower   Control Only
Format 3ATPC   Commands for PUCCH and PUSCH with 1 bit power adjustmentPower   Control Only
Format 4UL   Assignment for UL MIMO (up to 4 layers)RB   Assignment,TPC, HARQ, Precoding Information
原文来自:[url]www.sharetechnote.com[/url]
整理:kangguoying20201213
"最大耦合损耗(MCL)与最大路径损耗(MPL)之差异"已在微信公众号"跟着老康学5G"中推出,敬请关注。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-07 12:17:28
    Processed in 1.273276 second(s), 17 queries , Gzip enabled
