  • 阅读:2318
LTE中级题,简单几道练习,答案找我领取
wzz
积分 -86
帖子 20
威望 1262 个
专家指数 -186
注册 2014-3-4
发表于 2020-12-15 14:54:23  只看楼主  QQ
题目ABCD
组内ID的最大取值为:1234
PDSCH资源分配时,对于20M带宽,RBG   Size的取值为:1234
MBSFN参考信号,与MBSFN传输关联,将在天线端口(  )上传输 1234
GPS需要(   )颗卫星进行定位?1234
LTE下行最多支持(   )个层的空间复用。 1234
LTE协议中,定义了几种PDSCH的传输模式?5678
一个CCE对应(   )个REG:13912
在频域上,随机接入前导占用(  )个资源块对应的带宽:36912
LTE共支持(   )个终端等级:12515
在Normal情况下,一个RB包含(  )个子载波 361224
在一个帧中,PBCH占用的RE个数为:288276264240
每个小区有(  )个可用的前导:3264128256
LTE协议中规定PCI的数目是? 512504384508
LTE中定义的最大小区ID个数为:316850465536
天线的VSWR合理的范围为: 1<VSWR<3.0    1<VSWR<1.5   VSWR>1.5   VSWR>3.0
定向天线方位角误差不大于()、±5°;、±3°;、±1°;、±0.5°
定向天线下顷角误差不大于()、±5°;、±3°;、±1°;、±0.5°
ZXSDR B8200   L200 最多可以和()个RRU星型组网。、3;、6;、9;、12
ZXSDR B8200   L200支持最大()级RRU的链型组网。、2;、4;、6;、8
在LTE系统协议中,RLC层对数据进行()、压缩加密;分段;、映射、、调制
ICIC技术是用来解决?、邻频干扰 、同频干扰  、随机干扰 、异系统干扰
天馈严重驻波比告警是指驻波比值:. >1.2  . >1.5  . >2   . >3.0
如果某一公路旁边有一定向站,采用垂直线极化定向天线,空间分集接受,请问两个天线的连线和公路成什么角度最合理?. 0  . 90  . 45 . 30
基站天线多采用线极化方式,其中双极化天线多采用(  )双线极化。±30° ±45° ±90° ±120°
代表物理层ID组的数字N^(1)的取值范围为:0-167  0-255  0-2  0-65535
进行传播模型校正时,希望的标准方差小于:1db  2.5db  8db  10db
传输时间间隔TTI等于(  )0.5ms  1ms  5ms  10ms
对于FDD,一个无线帧时间长度(  )0.5ms  1ms  5ms  10ms
LTE协议规定的UE最大发射功率是:20dbm  23dbm  30dbm  33dbm
传播模型的选择与覆盖区域的半径有关,一般认为,当覆盖半径大于(   )时,统计型模型的预测精度比较理想。100m  500m  1000m  35km
假定小区输出总功率为46dBm,在2天线时,单天线功率是:46dbm  43dbm  49dbm  40dbm
BCH的传输时间间隔是: 10ms  20ms  40ms  80ms
SIB1的传输时间间隔是: 10ms  20ms  40ms  80ms
LTE采用的切换方式为:.终端辅助的后向切换 ,网络辅助的后向切换 .终端辅助的前向切换 网络辅助的前向切换
TTI   bundling也称为子帧捆绑,是LTE系统中一种特殊的调度方式,它是针对处于小区边缘的VoIP用户而设计的。TTI bundling仅用于:上行 下行 上下行均用  以上都不对
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-07 13:20:46
    Processed in 0.606168 second(s), 14 queries , Gzip enabled
