  • 阅读:1531
TD-LTE干扰排查与规避指导手册
麦兜是头猪
积分 301
帖子 73
威望 241 个
专家指数 -64
注册 2012-7-12
发表于 2020-12-21 10:30:18  只看楼主
干扰排查方法
(一) 对筛选出的典型疑似受干扰小区重新进行底噪统计,若仍存在类似干扰波形,安排进行典型受干扰站点的上站排查
(二) 上站后应首先观察天面环境,根据天面天线的摆放位置,确定疑似干扰源。F频段重点怀疑同天面的LTE FDD系统、DCS1800系统为干扰源小区
1. 增加疑似干扰系统天线与受干扰小区天线间的隔离度(可通过调整疑似干扰源天线方向角、位置或使用防辐射设备短时遮挡疑似干扰源天线的方法),实时跟踪受干扰小区的底噪变化情况,若干扰消失或减弱,则确定干扰系统,记录天面受干扰系统与受干扰系统天线位置
2. 若干扰系统为LTE FDD系统,应使用频率分析仪测试LTE FDD系统下行频率使用情况,确定干扰原因是否为LTE FDD系统非法使用1875-1880MHz频段造成的阻塞干扰
3. 若干扰系统为LTE FDD系统,应记录LTE FDD系统RRU的型号,并记录RRU所支持的频段。若RRU支持频段上端支持到1880MHz,即使LTE FDD未使用1875-1880MHz频段,也可能对我公司F频段TD-LTE系统造成杂散干扰或阻塞干扰
4. 若干扰系统为DCS1800系统,应记录DCS1800系统为联通设备或移动设备,并使用频谱分析仪查看1875-1880MHz频段是否有DCS1800系统信号非法占用
(三) 若受干扰小区连片且特征相似,则怀疑干扰源为地面干扰器干扰或其它无线通信系统的非法占用,F频段重点怀疑DECT系统非法占用,D频段重点怀疑军用雷达系统
1. 若附近区域受干扰小区连片且干扰特征相似,则基本确定干扰源为地面干扰器干扰或其它无线通信系统的非法占用,应选择受干扰最严重的小区进行地面频谱测试
2. 地面频谱测试可采用频谱分析仪+定向天线+滤波器的方法,打开频谱分析仪的预放以降低底噪,同时关闭受干扰小区(必要时需要关闭周边部分小区),在道路上驱车进行频率扫描,当发现与基站底噪测试相同的波形出现时,使用定向天线确定干扰源方向,不断接近干扰源直至发现干扰源
(四) 若受干扰小区无地理分布特征且干扰波形特异,且上站排查未发现同天面其它无线系统的干扰,则怀疑设备底噪采集出现问题
1. 可使用防辐射设备短时遮挡受干扰系统天线,实时跟踪受干扰小区的底噪变化情况,若干扰无明显变化,则确定干扰原因为设备底噪采集故障
TD-LTE干扰排查与规避指导手册.pdf
TD-LTE干扰排查指导书_R1.2.doc
2020-12-21 10:29:00  下载次数: 57
TD-LTE干扰排查与规避指导手册.pdf (2.46 MB)
2020-12-21 10:29:41  下载次数: 38
TD-LTE干扰排查指导书_R1.2.doc (15.98 MB)
    tntyy0007
    积分 295
    帖子 100
    威望 10614 个
    专家指数 -205
    注册 2019-3-6
    发表于 2020-12-22 08:57:43
    原帖由 moyangshi325 于 2020-12-21 02:30:18 发表
    干扰排查方法(一)对筛选出的典型疑似受干扰小区重新进行底噪统计,若仍存在类似干扰波形,安排进行典型受干扰站点的上站排查(二)上站后应首先观察天面环境,根据天面天线的摆放位置,确定 ...
    下载怎么有问题?
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-07 11:52:38
    Processed in 0.736731 second(s), 18 queries , Gzip enabled
