  • 阅读:23720
爱立信4G操作命令
samsungi8000u
C友·贡献勋章
积分 42
帖子 13
威望 185604 个
专家指数 -23
注册 2010-6-30
发表于 2020-12-31 11:20:36  只看楼主
moshell  [ip]        通过ip进入相应网元的moshell操作界面。
moshell[CDRNC4B/CDW0635]   同上,通过相应网元ID
amos ip
amos enodeBname  连接小区
lt all                 装载本节点所有mo。
lt  [motype]          装载本节点相应类型的mo。
l?                   查看当前是否有打开log。
l+                   打开log。默认目录为:
~:cygwinhomeYOURUSERIDmoshell_logfileslogs_moshellsessionlog
L     (查看离线包在C:cygwinhomeAdministratormoshell)
hi                    查看从moshell登陆开始到当前执行过的指令记录(!n可以重执行hi对应编号为n的指令)。
who                  查看当前登录本网元的所有用户、ip和登录方式。
wait [time]             可以设置在time时间内禁止本登陆任何操作,超时自动解禁,默认单位为秒/s,也可以是分/m、小时/h,如wait 10m。
ls                    文件列表,同dos的dir。
cd  [dir]               同dos的cd。
cat  [file]             查看文件内容。
boardtemp             显示板的温度。
vols                  查看卷标及占用空间信息。
Pdiff  2244          查传输质量
Lacc vcltpeteloopback  软环
secmode –l [1|2|3]       设置访问方式的安全模式。
ver                   打印moshell版本信息。
lhsh [xxyy00][comand]    进入相关板(xxyy00)执行命令。
run [file]              可批量执行moshell命令行,运行脚本(.mos)
trun [script]           运行脚本(.mo)
truni                  同trun,不同在于运行Script时忽略所有错误和异常。
cls                    清屏。
exit                   退出。
h [comand]             查看相应指令的帮助说明。
kget                  按照proxy id列出来所有mo(耗时会比较久,执行之前须先执行lt all获取所有mo,如果直接执行则可获取网元版本及状态相关信息,同get 0)。
hc                    对节点进行健康检查,执行前需执行lt all指令,并自动生成log
momt                 打印本节点所有mo的树型结构。
prod                  查看piu的生产信息,如生产日期、产品号、修订信息等。
mirror s               查看1框GPB2,3板磁盘镜象主备状态,同步进度。
restartObj mecold       系统冷启动(1框GPB2下有效)。
reload                 GPB处理板reload startable的cv。
readclock              查看系统时钟。
setclock               设置系统时钟。
route                  查看或设置默认路由(貌似在backup模式下有效)。
passwd[password]       设置登录密码。
al                     查看所有告警。
ala                    查看所有告警(含详细信息)。
alt                     查看所有告警(按时间排序)。
alk                    查看所有告警(按未确认和已确认分列)。
sma                                                            all               查看该板所装载程序的状态是active或passive,例如用于判断哪块通知音板是主用板还是备用板(需结合ihsh指令进入相关单板执行)。
pglist                 查看该板装载的程序。
llog                                                           l                 查看系统启动情况。
std                    查看设备占用情况。
traceroute              测试网管路由。
pr [proxy id]            把proxy id对应的mo打印列出来
pr [mo type]            把某类型的mo打印列出来
pr [str]                列出mo id或者mo type包含str字符段的所有MO,例如局向或者motype包含的字符段。如想打印到SZD1相关电路及信令路由的mo,则可用执行pr SZD1;pr os155则可将本网元光纤所对应的mo打印出来。
get [proxy id]           参数同pr指令,可获取相关mo的详细信息和状态。
get .relation   获取小区邻区关系
get .sub  获取小区子帧对比
st  [proxy id]          参数同pr指令,可获取相关mo的AdmState和Op. State。
bl  [proxy id]          参数同pr指令,可硬闭锁相关mo的AdmState,需要y/n确认,留意执行结果。
bls [proxy id]           参数同pr指令,可软闭锁相关mo的Adm.State,需y/n确认,留意执行结果。
解闭deb [proxy id]           参数同pr指令,可解闭相关mo的Adm State,需要y/n确认,留意执行结果。
set [proxy id][attribute] [value]
参数同pr指令,[attribute]指mo的某个属性名称,可设置修改相关mo的属性值value,需要y/n确认。如执行set os155 msRdiReporting true可批量将光纤的msRdiReporting设置为true。
del/ldel [proxyid]       参数同pr指令,可删除相关的mo,需要y/n确认,留意执行结果。
rdel/ldel[proxy id]      不同于del,有父子关系等都可以删除,其他同上
dif [proxy id1][proxy id2] [proxy id3]
列出并比较同类型的2或者3个mo之间参数的异同,可用于检查数据。
inv                   查看硬件product data
vii                    查看对应单板MIA灯的状态
bo                    查看所有单板相关数据
pst                   查看已定义的统计。
pgets                 查看已定义的统计中具体的counter
pmom                查看所有的counter
pcr                   定义统计
pget                  查看统计结果
pdel                  删除scanner
pmr  m[time]        查看统计(m表示隔多少时长取的counter)
CV命令
cv cu                 查看cv信息,包含startble cv,rollback信息。
cv ls                  查看系统中所有cv的信息。
cv mk [name]          创建cv。
cv rm [name]           删除cv。
cv set [name]         设置cv为startable。
cv rbrm [name]        将cv从rollbacklist中删除。
cv rbset [name]        设置cv在rollbacklist中的第1位置。
cv init [name]         设置cv在rollbacklist中的位置。
快捷键:
Shift+C               复制(使用Ctrl+C会退出moshell)
Shift+Insert            粘贴
Shift+PageUP          上翻一页
shift+PageDown        下翻一页
通配符:
.             通配1个字符,如SZ.4可能对应的相关MO包含SZD4,SZB4。
*           通配1个或者多个字符。
 |            或者。
 ^           开始字符,"^12"即以12开始。
 $           最后字符,"12$"即以12结束。
 [str]         包含str字符串。
 [^str]        不包含str字符串。
%           倒序。
get all super 查天线门限度
set AntennaBranchantennaSupervisionThreshold 80  设置天线门限度80
st plug 查看RBS端设备板块
get 10  进入RBS端同步
acc 10removeSyncRefResource 删除同步源
acc 10addSyncRefResource 增加同步源(Equipment=1,Subrack=1,Slot=1,PlugInUnit=1,Cbu=1,ExchangeTerminal=1,E1PhysPathTerm=pp1)
acc 000100manaulrestart 重起板子(000100=主框第01板子)
u+ (u+/u_相当于做了自己操作的逆过程备份,出问题可以及时导入由u+/u-生成的mos脚本恢复)
u      数据还原
lt all 读取MO
pr utrancell 查看网元utrancell 小区
get wbj00000 cid 查看点wbj00000  RBS ID
lst b000  查看aal2 aal5 uni aal2sp
lst ima00 看查ima
lk wbj00000 查看跟wbj00000有关的所以参数
resclock 查看时钟
setclock 设置时钟
ldeb/deb 闭
lbl/bl   解
lacc vcltpetebookloack 环回vcltp
te log read 跟踪log情况,包括错误的信息
acc 000100manualrestart  重起板子
aal5 走信令
aal2 走话务
ltUtranCell|Fach|Rach|Pch|Hsdsch|eul|IubLink|nodesync|nbap|aal2|vc|vp|e1|ima
lh ru fui getvswr   查天线损耗
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-04 05:02:57
    Processed in 0.802540 second(s), 14 queries , Gzip enabled
