  • 阅读:12348
5G网络容量预测分析方法
随风而飘
积分 291
帖子 58
威望 31738 个
注册 2011-5-20
发表于 2021-01-26 11:19:13  只看楼主
概述 5G 网络能够提供高速率、超低时延、海量连接的 增强型移动宽带服务,2019 年是 5G 网络布局建设的 一年,随着网络部署规划节奏加快,关于 5G 网络无线 容量分析的研究也成为重要的研究课题。现有关于 系统容量的评估方法,通常是基于业务模型和话务模 型的抽象模型,或通过系统平均频谱效率分析获得, 一般首先基于单业务模型,考虑业务数据经过各个传 输协议层处理后到达物理传输层的实际速率需求,再 结合空口平均吞吐量,从而获得单业务的用户容量;
然后依据用户的话务模型分布,即各种业务的分布比 例等特征,从而获得综合业务的用户容量,这种传统的 容量评估方法主要有以下缺点。 a)基于业务模型和话务模型进行分析,业务模型 和话务模型的准确性直接影响容量分析结果。目前各 种移动应用业务在快速发展,其种类和数量远超已有 的经验模型,经验模型无法准确反映实际的业务特征, 因此现有容量评估方法的基础依据存在一定的不准确 性和不完备性。 b)现有的分析方法需要分析业务源数据包从应 用层经过各个协议层的开销,各个协议层的处理过程 在分析中通常只能简化建模分析,一方面准确性不高, 另一方面该分析过程需要各种分段打包处理,分析过程过于繁琐复杂。 c)该方法只适用于建网初期的网络容量模糊评 估,无法对网络容量的发展进行有效的预测,对于网络 扩容和未来网络升级不具备指导意义。 为了能够更合理简便预测评估 5G NR 系统的用 户容量,本文将针对基于现网大数据的预测 5G NR 统容量的方法进行研究。 2 容量预测方法 未来的5G NR系统普通用户基本由现网LTE网络 用户升级,因此目前 LTE 用户的实际业务状态与未来 5G NR 系统中的业务存在一定的关联性和趋势性关 系,可以利用现网大数据的分析结果,结合 5G NR 统与 LTE 系统的频谱效率差异、带宽差异等,估算 5G NR系统的用户容量。 基于大数据的容量分析基本过程是通过对LTE路的网元统计量、城市维度、时间维度、区域维度、人群 分布维度等大数据进行分析,对系统容量相对于各项 参考值的趋势关系进行建模,从而对未来系统容量进 行预测。流程如图1所示。
基于大数据的容量分析方法实施过程中关键步骤 实施过程如下。 a)获取原始数据:从实际运营网络中提取如下统 计量:业务资源负荷(包括上行和下行)、控制资源负荷 (包括上行和下行)、用户容量(RRC 连接用户数)、网 络性能指标(包括但不限于 BLER、接通率、掉线率、切 换成功率)。 b)资源负荷维度切片处理:分别以上行业务资源 负荷、下行业务资源负荷、上行控制资源负荷、下行控 制资源负荷为统计维度,分别统计各个负荷强度下的 相应指标(用户容量或网络性能指标)。例如以 5%为负荷强度颗粒度,分别统计各负荷水平所对应的用 户容量或网络性能指标。 c)资源负荷与用户容量关系序列提取:依据步骤 b)的切片处理,每个负荷强度对应一个用户容量,各个 负荷强度区间内有多组数据(负荷强度、用户容量),对 各个负荷强度区间的数据(负荷强度、用户容量)对进 行数据平滑,数据平滑方法可采用取平均方法、概率中 值方法等数学统计方法。经过处理后,每个负荷强度 区间对应一组相应的数据(负荷强度、用户容量)代表 该负荷区间的用户容量水平。 d)负荷与容量关系曲线拟合:依据步骤c)提取的 数据序列,将序列按照负荷强度从低到高或从高到低 排序,采用数学拟合方法(例如最小二乘法)对序列进 行拟合,从而得到用户容量相对于负荷强度的趋势关 系曲线。e)资源负荷与实际网络性能关系序列提取:参考 步骤c),将用户容量替换为实际网络性能指标量。 f)负荷与实际网络性能关系曲线拟合:参考步骤 d),将用户容量替换为实际网络性能指标量。 g)极限用户容量估算:依据步骤 f)拟合的负荷与 网络实际性能关系曲线,确定实际网络中极限网络性 能门限下的网络负荷,结合步骤d)拟合的负荷与用户 容量的关系曲线,确定极限网络性能下的网络用户容 量。对于未规模建网的通信系统,可依据现网的容量 结合带宽比例、频谱效率比例等进行折算。 h)时间维度切片:以时间为维度,分别统计每个 时间段系统的资源负荷(包括上行业务资源负荷、下行 业务资源负荷、上行控制资源负荷、下行控制资源负 荷)。时间段的颗粒度以实际的网元统计时间颗粒度 为依据,例如小时级颗粒度统计。 i)季节性负荷周期提取:依据步骤 h)的数据,对 每日的负荷时间切片数据进行分析,从中提取出季节 性周期规律。例如以各时间段负荷按照从高到低排
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-07 12:15:08
    Processed in 1.357378 second(s), 14 queries , Gzip enabled
