  • 阅读:37615
  • 回复:4
MI小米系列--完美ROOT无任何绑定
子虫
财富勋章·小财主   公益·环保勋章
积分 4445
帖子 901
威望 18258 个
专家指数 -400
注册 2009-7-2
来自 山东烟台
发表于 2021-02-03 12:12:59  只看楼主
     适用范围: 小米系列、红米系列
1. 准备工作:
adb文件:
① dl.google.com/android/repository/platform-tools_r29.0.5-windows.zip
② 浏览器输入上述网址会直接下载adb的文件,解压后是platform-tools的文件
③ Shif+鼠标右键 点击platform-tools文件夹,选择”Powershell窗口”
① 打开”Windows PowerShell”,后输入”cmd”,回车,可以输入adb命令了。
② 或者电脑打开cmd命令提示符,输入”cd空格+adb文件夹platform-tools的路径,回车,也可以使用adb命令。
注:后文的adb 命令都是值在上述步骤操作完直接输入命令的状态。
小米解锁工具miflash_unlock:http://unlock.update.miui.com
上述网址下载小米解锁工具,解压后直接使用。
小米安装包:https://www.miui.com/download.html
上述网址下载手机系统的安装包,一定下载自己手机系统使用的安装包。
App Magisk:https://github.com/topjohnwu/magisk/releases
上述网址下载Magisk的安装包(注意不是Magisk Manager的安装包),下载5-6M多的压缩文件Magisk-v xx..zip,解压后在<common>文件夹里有magisk.apk的安装包,拷贝到手机里安装。
注:后文涉及到默认已准备完成
2. 解锁手机BootLoader(BL)
1) 登录小米账号
打开设置,登录小米账号;
2) 打开开发者模式
<设置>-<我的设备>-<全部参数>-连续点击<MIUI版本>打开开发者模式
3) 打开USB调试,绑定账号和设备
<设置>-<更多设置>-<开发者选项>
① <USB调试>打开,连接电脑,手机提示“允许USB调试吗?”,点确认
②<设备解锁状态>-<绑定账号和设备>,页面有小米解锁工具miflash_unlock的下载地址。
4) 解锁手机
①用绑定手机的账号登录解锁工具
②将手机USB连接电脑,Powershell里输入adb reboot bootloader命令,回车,手机进入fastboot模式,或者手机关机状态下,同时按住音量下+电源键进入fastboot模式
③解锁工具检测到手机后按步骤提示一步一步进行操作解锁。如果提示168小时后解锁,则请在7天后再次打开解锁软件进行解锁。
3. Root
1) 解压下载的手机系统安装包,将images文件里的boot.img文件复制到手机里
2) 打开Magisk,点击Magisk的<安装>,点击<选择并修补一个文件>,找到上面复制的boot.img文件,然后点击<开始>,这个加载会持续一会儿,如果失败请多试几次或者安装加速器,出现“All done!”后,在手机的<down>文件夹里会有一个migisk_patched开头的 .img 文件
3) migisk_patched开头的 .img 文件拷贝到adb的根目录platform-tools里,并复制文件的名字(包括后缀名.img)。
4) Powershell窗口里,输入命令
① adb reboot bootloader,回车-->手机进入fastboot模式;
 手机进入fastboot模式后,输入fastboot  flash  boot  +magisk_patched_........img(方才复制的名字粘贴这里),回车。
运行结束后,输入fastboot reboot ,手机自动重启开机后已经有临时的root权限了,这时不要再次重启手机,防止临时的root权限消失。
    打开Magisk,还是点击Masisk的<安装>,选择<直接安装>,点<开始>,这里很容易失败,多试几次或者安装加速器,出现”All done!”后安装完成,至此手机的Root操作全部完成。
4. 检验
    子虫
    财富勋章·小财主   公益·环保勋章
    积分 4445
    帖子 901
    威望 18258 个
    专家指数 -400
    注册 2009-7-2
    来自 山东烟台
    发表于 2021-02-03 12:17:01  只看楼主
    原帖由 子虫 于 2021-2-3 12:12:59 发表
    适用范围: 小米系列、红米系列1.准备工作:uadb文件:① dl.google.com/android/repository/platform-tools_r29.0.5-windows.zip② 浏览器输入上述网址会直接下载adb的文件, ...
    小米ROOT操作视频:[url]https://www.bilibili.com/video/BV1VX4y1N7Cu/[/url]
    lzeden
    积分 3190
    帖子 630
    威望 81533 个
    专家指数 40
    注册 2012-9-1
    发表于 2021-02-25 16:22:51
     收藏
    stone_yang
    积分 249
    帖子 65
    威望 39966 个
    专家指数 -76
    注册 2014-9-1
    发表于 2021-02-27 20:47:20
    原帖由 lzeden 于 2021-2-25 16:22:51 发表
     收藏
    看标题我以为能绕过小米BL呢?不要7天的审核期限,不过楼主这个SOP写的非常详细,刚好下周拿MI10来试刀,辛苦
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-25 23:54:03
    Processed in 0.514613 second(s), 23 queries , Gzip enabled
