  • 阅读:39590
[原创]
威望 1812165 个
发表于 2021-02-07 10:16:49  只看楼主
        蓝牙(Bluetooth)技术在应用中采用了跳频和多种调制技术,占用的带宽达到80Mhz;情况如下:
1.跳频
       蓝牙(Bluetooth)通信在物理上占用1Mhz的射频带宽,但在实际通信中所使用的频率带宽为80Mhz;这是因为数据发送方和接收方每一帧都要在80Mhz的范围内改变其通信信道(频率);这种每次更改通信传输频率的的方法就叫做“跳频“;
2.帧结构
      蓝牙的Slot由三部分组成,其中包括:接入代码、头部和有效载荷;Slot的基本长度为366 us,根据其负荷可扩展到1.622 或2.87 ms;
3.调制方式
     蓝牙Slot支持三种调制方式,它们分别为:
      1>GFSK调制  I/Q 坐标系
      2>1/4pi DQPSK
      3>1/4pi DQPSK,但与2>中的轨迹不一样
原文来自:sharetechnote
整理:kangguoying20210207
    标题 [原创]
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-10 10:45:23
    Processed in 1.009584 second(s), 14 queries , Gzip enabled
