  • 阅读:13257
蓝牙(Bluetooth)技术中跳频和调制编码
威望 1812690 个
发表于 2021-02-08 09:22:47  只看楼主
          蓝牙(Bluetooth)通信在应用中采用了跳频和多种调制技术,实际占用的带宽达到80Mhz;具体情况如下:
1.跳频
          蓝牙(Bluetooth)通信在物理上占用1Mhz;但在通信中发送方和接收方每一帧都要在80Mhz的范围改变其通信通道(频率),而这种更改通信传输频率的方法就叫“跳频”;
2.帧结构
        蓝牙(Bluetooth)的Slot由三部分组成(接入码、头部和有效负荷),基本长度366 us,根据负荷可扩展至 1.622 ms 或2.87 ms.
3.调制方式
        蓝牙(Bluetooth)Slot的接入码、头部采用GFSK 调制方式;负荷根据其数据类型采用GFSK, 1/4pi DQPSK8DPSK调制方式;
4.数据帧结构
         根据负荷的调制类型,蓝牙(Bluetooth)的传输速率可达到2~3M;另在头部和负荷间增加“保护时间”(Guard Time)时在这种结构中,接入代码和头部使用GFSK,载荷部分使用DQPSK8DPSK。这种调制方案在一个时隙内改变。保护时间是为了给发射机一些时间来切换调制模式。另一个额外的部分是“同步”部分。在任何基于I/Q 的调制中,采样时间非常重要。“同步”是参考信号的一部分,这样接收机就可以得到适当的时间参考。
原文来自:sharetechnote
整理:Kangguoying20200208
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-27 05:31:41
    Processed in 1.030641 second(s), 14 queries , Gzip enabled
