  • 阅读:13658
蓝牙(Bluetooth)通信中设备状态及协议
威望 1812690 个
发表于 2021-02-08 09:38:13  只看楼主
        当蓝牙设备加电后,它会进入待机模式并开始“找询”。这就像是向四面八方广播一个信息,说”有人要与我联系吗? ,如果有,告诉我你的地址”。
一、设备配对
         通过这个过程,设备可以从多个设备获得响应。如果它发现任何想要连接的设备,它会向设备发送寻呼消息,说“我想连接到你”。如果得到了对方的接受,双方就会通过一个复杂的步骤进入连接模式,这也就是我们通常说的“配对”过程。一旦“配对”成功双方进入连接模式,双方都可以发送和接收数据。
二、设备节电模式
         但如果长时间没有数据传输或接收呢?如果他们在这段时间里保持清醒,就会浪费很多电池能量。为了减少电池寿命的浪费,蓝牙支持三级节能模式,称为,保持,停车
         在嗅探模式下,设备仍然保持与 piconet (蓝牙设备之间的网络)的同步,但 tx/rx 周期会减少。这个循环称为“嗅闻间隔” ,这个间隔是可编程的,取决于应用程序。
         在保持模式下,只有设备中的内部时钟在运行。所以在这种模式下,数据传输是不可能的,但是如果需要数据传输,它可以很快切换到活动模式。这个保持模式可以启动以太主机或从机。
          在停车模式下,设备仍然保持与微微网(蓝牙设备之间的网络)的同步,但它不传输/接收任何数据。.这个设备甚至公布了它的 mac 地址。它只是周期性的醒来,听主人的话。如果它收到主机请求数据处理的任何信号,它必须再次经过连接过程。恢复连接需要较长的时间/过程,但最节省能源。
           蓝牙设备的状态可通过下图得以完整了解:
三、设备连接过程协议
原文来自:sharetechnote
整理:Kangguoying20210207
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-27 05:30:54
    Processed in 1.037818 second(s), 14 queries , Gzip enabled
