WLAN网络中有控制帧、管理帧和数据帧共三种;而做为无线传输的基本协议MAC层在WLAN网络中包括:MAC头和LLC两部分;在MAC头中包括:地址,类型和持续时间等:
地址字段 MAC头地址(Address)为24位比特,也就是数据是由谁(Form)发送给(To)谁;结构如下:
字段类型(2位)决定了框架承载的内容的主要特征,"子类型"(Sub Type)定义了信息细节。"类型"/"子类型"和内容的特征映射如下表所示。
| Type | Type Description | Sub Type | Sub Type Description |
| 0 | Management | 0 | Association Request |
| 0 | Management | 1 | Association Response |
| 0 | Management | 10 | Reassociation Request |
| 0 | Management | 11 | Reassociation Response |
| 0 | Management | 100 | Probe Request |
| 0 | Management | 101 | Probe Response |
| 0 | Management | 0100-0111 | Reserved |
| 0 | Management | 1000 | Beacon |
| 0 | Management | 1001 | ATIM |
| 0 | Management | 1010 | Dissociation |
| 0 | Management | 1011 | Authentication |
| 0 | Management | 1100 | Deauthentication |
| 0 | Management | 1101-1111 | Reserved |
| 1 | Control | 0000-1001 | Reserved |
| 1 | Control | 1010 | PS-Poll |
| 1 | Control | 1011 | RTS |
| 1 | Control | 1100 | CTS |
| 1 | Control | 1101 | ACK |
| 1 | Control | 1110 | CF End |
| 1 | Control | 1111 | CF End + CF ACK |
| 10 | Data | 0 | Data |
| 10 | Data | 1 | Data + CF ACK |
| 10 | Data | 10 | Data + CF Poll |
| 10 | Data | 11 | Data + CF ACK + CF Poll |
| 10 | Data | 100 | Null Function(No Data) |
| 10 | Data | 101 | CF ACK(no Data) |
| 10 | Data | 110 | CF Poll(no Data) |
| 10 | Data | 111 | CF ACK + CF Poll(no Data) |
| 10 | Data | 1000-1111 | Reserved |
| 11 | Reserved | 0000-1111 | Reserved |
持续时间字段中的值具有不同的含义(解释) ,这取决于最高有效位(msb)的一位或两位,如下所示:
顺序控制字段 当一个数据包从更高的层进入 mac 层时,序列号被分配到“序列号”字段。如果传入的数据包对于一个 mac 帧来说太大,它就会被分裂成多个片段。在这种情况下,一个片段编号被分配在’片段#’字段。当一个数据包进入多个 mac 帧时,这些碎片帧在“序列号”字段获得相同的值,在“碎片号”字段获得不同的值。802.11可以传输最大2304字节的更高层数据包。考虑到 wep 开销和8字节 llc 头,mac 帧的最大大小应该是2296字节。
原文来自:sharetechnote
整理:Kangguoying20210214
7、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书》
