  • 阅读:16314
WLAN网络中信标信号扫描和认证授权
威望 1812690 个
发表于 2021-02-17 10:51:59  只看楼主
       在WLAN网络中AP(接入点)周期性地广播信标信号(Beacon signal) 其内容类似“我在这里,我在这里,我在这里….”;作用相当于移动通信网络中的“MIB/SIB + Physical Layer Sync channel"AP(接入点)以每秒几次的频率广播信标信号(Beacon signal) ,信标发送的间隔是含在一个信标信息域之内。
       当我们电脑(PC)或智能手机打开WLAN功能后,它们就开始探测和解码信标信号,进行物理同步;在物理同步完成后,电脑(PC)或智能手机与WLAN网络进行认证,其过程与移动电话的注册流程基本相同;
1.信标信号扫描
        WLAN网络中对信标信号(Beacon signal) 扫描有两种方式:一种叫被动扫描,另一种叫主动扫描。如下图所示,在被动扫描中设备扫描并检测来自AP的信标信号,并根据信标信号建立同步。在主动扫描模式下,设备向所有APS(或任何特定AP)广播探测请求,如果有任何AP检测到探测请求,则向设备发送探测响应。
2.认证授权和数据传输
        在认证通过后,设备在WLAN就可以发送和接收数据。由于WLAN 没有类似移动通信中的专用信道概念,也没有为每个独立用户设计的PHY/MAC层调度。基本上它们可随时传输信号。如果它在另一个设备发送数据的同时传输一些数据,这些数据可能会在空中丢失或者会导致其他设备的数据丢失,所以两个设备间的传输可能会互相干扰。
        针对相互干扰在无线局域网中,我们使用另一种称为CSMA/CA的技术,以确保在没有其他设备传输任何数据的情况下,设备能够传输数据。
3.抓包数据解析
         终端在WLAN的信标扫描及认证过程的抓包数据分条解析如下:
     < Step 1 >
      < Step 2 >
       < Step 3 >
       < Step 4 >
         < Step 5 >
         < Step 6 >
     < Step 7 >
    < Step 8 >
       < Step 9 >
       < Step 10 >
       < Step 11 >
     < Step 12 >
原文来自:http://www.sharetechnote.com/
整理:kangguoying20200217
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-27 05:44:03
    Processed in 0.596852 second(s), 14 queries , Gzip enabled
