WLAN网络中终端传输数据而不干扰其他终端的技术如下所示: 源设备向接收设备发送一个称为RTS的短信号(简称发送请求). 如果接收设备成功获取了RTS,则发送CTS(清发送)。如果源设备成功检测/解码CTS,它将开始发送数据。 如果数据由接收设备成功接收/解码,则回送"ACK"。 对于每个分组传输,都重复此过程。
数据收发流程
在WLAN网络中发送端首先发送RTS,覆盖范围内的终端接收RTS后检查是否是发送给自己;如果不是则不再接收;详细流程如下:
i)数据发送端(源)发送短RTS脉冲,其中携带源,目的地和后续事务的持续时间。
ii)数据发送端(源)周围的所有其他设备都可以接收RTS突发。然后检查RTS是否发送给自己的。
iii) 如果RTS是给它自己的,且媒体(数据)免费,则接收设备将发送CTS,该CTS还包含后续事务的持续时间。
iv)至此所有其他设备(“接收端口”以外相邻设备)也知道该介质将从现在起将被占用一定的时间,因此它们将相应地设置其NAV(网络分配向量),以便它不会尝试和尝试在此期间传输任何内容。
大数据传送
当接收或发送的数据很大时,则对其进行分帧;当数据分帧,后则发送序列如下:
睡眠与数据传输
进入睡眠后,AP在接收到发给终端的数据后通过信标信号指令;通知有数据到达,从而唤醒终端接收数据;
原文来自:http://www.sharetechnote.com/
整理:kangguoying20200218
7、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书》
