DCF(Distributed Coordination Function)是WLAN MAC协议的最基本功能之一。 此功能的主要作用是基于CSMA / CA,Backoff和各种IFS(帧间空间)来调度数据传输。 整个DCF周期(算法)如下:
Step1:发送端设备(Src)进行载波检测,检查通道是否空闲。如通道在一定时间段内空闲(DIFS:DCF帧间空间),则进入Step 2。
Step 2:Src(发送端)设备将RTS发送到Dest(收件方)设备。
Step 3:所有其他设备(除Src和Dest之外的设备)都会根据RTS中的Duration信息更新其NAV,因此直到Src和Dest之间的通信完成后,它们才会尝试获取信道。
Step 4:目标设备将CTS发送到Src设备。
Step 5:所有其他设备都根据CTS中的持续时间信息更新其NAV。
Step 6:短暂的暂停(SIFS:短帧间间隔)后,Src设备将数据发送到Dest设备。
Step 7:在接收到数据后的短时间(SIFS),Dest设备将ACK发送到Src设备。
Step 8:在完成一个数据传输周期后,所有设备(包括Src和Dest)都应进行另一个短暂中断(DIFS)。
Step 9:然后,每个设备暂停特定的退避时间(此退避周期是针对每个设备随机确定的)。
原文来自:sharetechnote
整理:Kangguoying20210219
7、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书》
