  • 阅读:15332
WLAN网络中多点协调功能(PCF)
威望 1812690 个
发表于 2021-02-20 09:39:50  只看楼主
       在WLAN通信中没有用于数据调度(即数据发送和接收)的特定中央控制。大部分调度基于DCF(分布式协调功能)。作为调度算法另一种方式,WLAN引入了一种多点协调(PCF-Point Coordination Function)的算法,该算法与集中式控制器一起工作。PCF在802.11规范中不是强制的,只是可选算法。
       DCF(分布式协调功能基本上是基于竞争的算法,PCF更像是无竞争算法。
       PCF的整体调度算法如下所示:在PCF中并非所有数据通信都以非竞争CF(Contention Free)方法完成。 它发生在CFP(无竞争周期)和CP(竞争周期)的交替周期中。
       在PCF调度中PC(接入点中的点协调器)的特殊调度程序将控制无线信道,并控制所有站点(WLAN用户设备)的数据调度(传输和接收)。在PCF调度算法中接入点在IFS(帧间空间)期间通过传输信标劫持了无线信道,在该帧中没有人进行传输任何数据。
      PCF(Point Coordination Function)调度算法主要步骤:
      Step 1:AP在PIFS之后发送信标(PIFS比DIFS短,这意味着信标是在常规调度方法的IFS中发送的)。由于此信标在没有人传输的情况下被传输到媒体(无线电信道)上,因此该消息将到达每个站点(WLAN设备)而不会发生冲突。该信标携带有关AP的PCF功能的信息(有关详细信息,请参见信标帧部分)。通过此步骤,AP将控制无线信道。
      Step 2:(如果AP拥有站点A的数据),则AP将[数据]和[CF-Poll(一种授权)]发送到站点A。
      Step 3:由于站点A从AP获得CF轮询(授予)(如果它具有用于AP的任何数据),它可以将[数据和ACK]发送到AP。
      Step 4:(假设AP没有有关B站的数据),现在AP向B站发送对A站的[Ack]和[CF-Poll]。
      Step 5:由于站点B从AP获得CF轮询(授予),(如果它具有用于AP的任何数据),它可以将[数据]发送到AP
      Step 6:AP将CF-Poll(Grant)授予所有设备后,它发送最后一个站点的[ACK](在本例中为站点B)并发送[CF-End],以通知所有CFP结束的设备(站)。
原文来自:sharetechnote
整理:Kangguoying20210220
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-27 05:31:31
    Processed in 1.130378 second(s), 14 queries , Gzip enabled
