网络分配向量NAV(Network Alloction Vector)是WLAN中的一种虚拟的载波侦听机制。 终端在载波侦听是监测网络的过程;终端测量WLAN站点在物理上测量(感知)介质(信道)中的能量水平,以确定站点中的AP是否可以进行任何通信(请参阅CSMA / CA)。
WLAN中的部分MAC帧承载(例如RTS,CTS,ACK--请参看前面帖子)称为“持续时间”的字段。 如果终端解码这些帧并提取“持续时间”字段,则它可以确定何时可以使用该信道而无需执行任何物理测量。 终端解码此“持续时间”信息后,便将该信息存储到内部配置字段中,以便在该时间段内不尝试载波侦听。
NAV是一个期间,WLAN网络在此其间不发送任何东西的时期(让终端进行检测);其配置和原理如下:
i)WLAN(源)站点(SRC)正在将RTS帧发送到另一个设备(目标)站;
ii)设备(目标)站从(源)站点SRC检测到RTS,并将CTS帧发送到(源)站点SRC;
iii)Src和Dest周围的所有其他站点都可以检测Src和Dest之间的RTS和CTS,因为这些帧是在共享介质中广播的,并且可以解码RTS / CTS / ACK帧中包含的信息并构造NAV信息。
原文来自:sharetechnote
整理:Kangguoying20210221
7、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书》
