  • 阅读:2436
LTE网络中的ICIC与eICIC介绍
威望 1813255 个
发表于 2021-02-25 09:07:48  只看楼主
        ICIC是(Inter-Cell Interference Coordination)小区间干扰协调的缩写;起因是由于LTE网络属于同频组网,鉴于以下原因提出的一项干扰控制技术:
  •         4G网络频率设计为复用度1,其意味着全网所有小区都使用相同的无线频道,没有采用距离间隔的方法应对干扰问题;
  •         为小区边缘用户调度的资源块很有可能被邻小区传输,从而导致高干扰,最终造成低吞吐量或掉话;
  •         在低SINR位置点,业务信道可接受高达10%的BLER,但控制信道则不能;
  •         邻区干扰会导致小区边缘的无线链路故障,导致掉线(话);
  •         异频网络可在某种程度上缓解干扰;但在许多情况下微微小区/毫微微小区和宏小区也会部分重叠。
ICIC(小区间干扰协调)特点
        ICIC 是3GPP在R8版本中引入的同频小区干扰协调技术;
        ICIC的引入主要用来处理小区边缘干扰问题;
        ICIC仅能减轻对业务信道的干扰;
        ICIC使用功率和频域来减轻来自相邻小区的小区边缘干扰;
        ICIC第一种方案是邻eNB在给定时间在整个小区内使用不同的资源块集,即没有两个邻居eNB将为其UE使用相同的资源分配,这可大大改善了小区边缘SINR;但缺点是整个小区的吞吐量会下降,其原因是全部资源块没有利用;
         ICIC第二种方案中所有eNB都使用其范围内的资源块供位于中心的用户使用,但对于小区边缘用户,两个相邻的eNB在给定时间不使用相同的资源块集;
        ICIC第三种方案中,所有相邻eNB在整个频谱上使用不同的功率方案,而资源块分配可以根据第二种方案进行。例如,eNB可以为具有特定资源集(不被邻居使用)的小区边缘用户使用功率提升,同时为中心用户在所有资源块均可用的情况下保持较低的信号功率(见图);
        ICIC在eNB之间使用X2接口用于共享信息。
eICIC(增强型小区间干扰协调)特点
•          3GPPR10版本中引入了eICIC技术;
•          引入eICIC用来处理异构网络(HetNet)的干扰问题;
•          eICIC减轻了对数据信道和控制信道的干扰;
•          eICIC使用功率,频率和时域来减轻异构网络中的频率内干扰;
•          eICIC引入"全空白子帧”(ABS- Almost blank subframe)的概念。 ABS子帧不发送任何业务(信道)数据,并且大多是具有非常低功率的控制信道帧。 如果宏小区配置了ABS子帧,则连接到微微/毫微微小区的UE可以在此类ABS帧中发送其数据,并避免受到宏小区的干扰(见图);
•          eNB间通过OAMx2接口共享ABS配置。
整理:Kangguoying20210225
NSA中UE能力上报”在我V信中,欢迎关注。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-07 13:10:03
    Processed in 0.302499 second(s), 14 queries , Gzip enabled
