  • 阅读:2833
LTE网络半静态调度(SPS)介绍
威望 1813255 个
发表于 2021-02-26 10:23:59  只看楼主
         半静态调度(SPS-Semi-Persistent Scheduling )是LTE网络在R9版本之后,根据VOLTE通话特点推出的一项旨在提升网络容量的功能;
       在LTE中下行(DL)和上行(UL)业务信道都是动态共享信道,所以上行和下行被全部调度。这意味着物理下行(DL)控制信道(PDCCH)必须提供访问授权信息,以指示哪些用户应在每个子帧中解码物理下行(DL)共享信道(PDSCH),以及哪些用户被允许在物理UL共享信道(PUSCH)上进行传输。每个子帧如没有SPS,则必须通过PDCCH上访问授权消息来授权每个DL或UL物理资源块(PRB)分配。对于通常具有大分组大小的大多数突发性尽力而为类型的应用来说,这已经足够,因此通常每个子帧仅必须调度几个用户。
     而用户在LTE网络中的通话(VLOLTE)时,每20ms接收/发送每个VoIP数据包;而在静默期间,不连续传输(DTX)用于降低传输速率。其中为了维持用户感知,静默插入描述符(SID-静默帧)数据包每160毫秒到达一次。
VoIP数据包的频繁到达/传输意味着无线协议栈中低层(L1 / L2)占用大量控制开销。为了解决这个问题,3GPP在R9以后版本中增加的SPS这项功能,可大幅减少需要持久性无线电资源分配的应用程序(例如VoIP)的控制信道开销。  但是,对于需要持久分配小数据包(例如VoIP)的应用程序,使用SPS可以大大减少访问授权控制信道开销
    上图中的示例可以同时应用于下行(DL)和上行(UL),请注意:只要有语音数据包到达发射机(即讲话突峰),SPS PRB便会专用于用户。 一旦语音数据包停止到达(即静默期),就可以将这些PRB资源重新分配给其他用户。
          当用户再次开始讲话时,将在新的讲话高峰期间分配一组新的SPS PRB。 请注意,尽力而为数据的动态调度可以在SPS之上进行,但是SPS分配将优先于任何调度冲突。
整理:Kangguoying20210226
NSA中UE能力上报”在我V信K_guoying中,欢迎关注。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-07 12:10:12
    Processed in 0.633843 second(s), 14 queries , Gzip enabled
