参考:
首先簇优化包含主要内容:
1、簇优化开展的前提条件和信息输入;
2、进行路测和路测数据分析及调整的详细过程;
3、判断簇优化工作结束的验收标准。簇优化的目标是:簇优化阶段所做工作主要有:覆盖优化、切换优化(邻区漏配)、发现和解决 5G 接入问题、干扰优 化、PCI 优化、切换优化以及掉线等。基本上,簇优化是一个测试、发现和分析问题、优化调整、再测试 验证的重复过程,达到客户验收标准为止。
簇优化准备工作
RF 优化方法
4G网络仍是当前数据、语音的主力承载网,预计还将存在相当长的时间。由于4/5G网络将长期共存,应 充分发挥2.6GHz 4/5G设备共模优势,实现4/5G高效协同.
做好45G协同优化首先要对NSA场景建设过程中无线侧关键工作点梳理清楚, 包含新建、改造、替换、扩容、升级、配置等维度,其中天面融合、2.6G频率重耕、双模反开3D-MIMO 预计对4G网络质量影响较大,需要重点关注额外投入资源进行保障。也是45G协同优化的重点工作.
4/5G 融合优化从大的方面主要可以以下几点进行重点开展
1:FDD1800 & 3D 新组合,形成覆盖、容量“两”兼顾
FDD1800+3D MIMO”强强联手替代“F+8T8R”,直接使用AAU替换FAD天面:FDD1800有优良覆盖,3D MIMO有强大容量
优点
工程开通快捷, 不影响原有系统
简化网络结构与层次,减少互操作参数
规合路的缺点:全频段天线价格贵(8000),体积大(长2m),重量重(45Kg),比较“惹眼”
全频段天线合路后,系统独立调整困难,不能兼顾各个系统的特点
全频段天线合路后,系统层级较多,优化比较复杂
2、5G 设备 4G 化,反开 4G 3D MIMO,快速补齐容量短板
3D MIMO开启原则(参考):
1、NSA场景,优先使用FDD1800做为锚点;
2、NR区域优先使用3D-MIMO方案,实现容量快速增长;
3、3D MIMO单频点作为2.5载波,A频段作为0.5载波;
4、新模块AAU按需开通载频数量,优先考虑D3和D7频点;
5、D频点配置驻留优先级往D8>D7>D3配置,避免容量过度集中于D3频点。
3:频率协同保障移频、退频
5G速率深受4G退频影响,与此同时,简单退频也会导致4G网络高负荷,基于4/5G MR、NETMAX、 精确定位等大数据,关联用户地理分布,自动识别覆盖容量属性。这样可以建立4/5G退频协同机制,智 能识别退频场景,精准施策。
4:4/5G D 频段同频组网,4G 对 5G 产生较明显干扰,影响 5G 性能
5G NR与LTE同频组网场景
无隔离场景,LTE->NR小区干扰较NR->NR小区干扰高6~7dB
隔离2层LTE小区(约600~800日隔离带),LTE对NR SINR干扰影响<1dB
5:NSA 组网场景,4G 锚点网络性能、锚点合理配置对 5G 感知起到决定性作用。
做好锚点配置优化、切换策略优化,多措并举,以 4/5G“一张网”优化,
锚点覆盖:锚点覆盖连续且范围要大于5G覆盖范围,且性能良好
锚点选择:多频段锚点可选场景,优先选择基础性能好的频点作为NSA高优先级锚点
锚点优化:落地锚点优先驻留策略,采用定向切换、负载均衡等手段,确保 5G 接入、驻留、移动性等重 要指标良好
5G信号呈现:
终端要求:根据网络侧配置呈现5G信号,空闲态“听广播”,连接态“建NR”
避免“假 5G”问题(假 5G 这个可以通过参数进行规避),与 5G 共站、5G 站点周边一圈区与 5G 存在 同覆盖区域的4G LTE小区SIB2广播消息下发upperLayer-Indication-r15信元,并取值设置为TRUE, 非5G覆盖区域4G小区 SIB2消息不得下发5G上层指示。
洞察5G网络规划数据准备:
4G现网评估
栅格级覆盖
栅格级或小区级负荷/流量/价值评估
投诉/DT评估
5G站点规划
识别部署区域
基于MR的精准站点规划
基于投诉/DT的精准规划
规划方案拓扑评估
5G仿真评估
站点工勘
5G站点参数规划:站名、站号、PCI、Prach跟踪区域码(同4G相同)
5G邻区规划原则:同LTE邻区规划原则。
TA/TAL 规划:位置区不宜过大,也不宜过小。过大,则可能导致寻呼过载;过小,则会导致位置区频繁更新(TAU),信令开销较大、或导致信令风暴。位置区规划的原则同LTE。NSA组网TA/TAL规划参考LTE TA/TAL 规划相关文档。NR复用 LTE站址建网 时,NR可以借鉴/使用LTE的TAC。
PCI规划:避免PCI冲突和混淆
1、FDD1800最优(各地市情况不一样,也有用TDD-f频)。
2、为什么不选 F?4G 网络具备向 D+FDD1800 演进基础,集团已做部署,满足用户兜底和容量平稳的 前提下,要将F设备拆除,腾挪利旧,为后期网络质量稳定选1800作为锚点最优。
3、为什么不选900,带宽问题,容易出现负,其次核心城市里高频多,低频优先级别低,不容易连片。
原因分析
一般造成高负荷的原因主要分为容量不足及负荷不均衡,但信号质量(上下行干扰)也会导致小区利用率 升高,承载能力下降,造成高负荷。(周边站点故障)。
解决方案
RF优化使周边小区合理覆盖
功率优化合理调整覆盖
质差小区处理(包括上下行干扰),提高载波承载能力
负荷均衡功能参数应用
切换重选参数优化减少高负荷小区用户驻留
多载波扩容、小区分裂(多用于室分)
硬扩(新增RRU,包含FDDTDD)
3D-MIMO、宽频、多波束天线等新设备应用
7、有个用户投诉自己终端在 4/5G 上来回切,你判断是什么问题,怎么解决可能是参数设置问题
1、 调整锚点优先级高于周边4G小区优先级
2、 重要答案:属于频繁加去腿,A2 与 B1 门限参数设置有问题,解决方法是 B1 比 A2 参数门限多出 5~10db差距。备注可能会问参数设置:可以回答B1设置-105dbm,A2设置-110dbm。
3、 如果在乘车移动状态,可能锚点小区规划问题,部分小区 X2 建链故障或 SCTP 偶联参数设置错误, 这两个参数有问题会出现5G建链不成功。
4、5G弱覆盖也会造成频繁切换
从5G优化主要从“4/5G协同、2.6/4.9双频协同、规建维优端到端协同”三个方面着想优化
1、5G的2.6GHz退频工作(D12退频)
2、应对900MHz、F频段频率调整,确保4G性能平稳
3、5G单验质量把控,杜绝5G 建设带病入网
4、5G锚点优化及TDD/FDD协同,提升5G驻留及FDD1800承载能力
5、5G协同规划及频率共享,提升4G网络承载能力
6、4/5G协同优化措施研究及试点
在信号优良情况下,VoLTE 与 5G 数据业务并发,使用户的数据业务体验更佳;但在 LTE 质量较差或 5G 覆盖较差时,删除5G,优先保障VoLTE感知体验,因为UE建立双连接后,LTE和NR都需要发射上行信 号,相对与未建立双连接的情况,LTE链路能够使用的上行发射功率会受影响,可以通过【基于语音的ENDC 功能限制策略】实现VoLTE与5G数据业务并发,并在LTE质差时删除5G;5G侧通过调整SN释放门限, 实现5G弱覆盖场景删除5G;优先保障VoLTE感知体验 。10、5G 外场测试一般测试什么,有几个很关键的需要测试 测试关键问题
覆盖:控制信道、业务信道
速率:平均速率、边缘速率
时延:C面时延、U面时延
可靠性:大包/小包、中心/边缘
测试内容
覆盖测试:室外覆盖、室外覆盖室内
吞吐量测试:单用户速率、小区吞吐量
时延测试:控制面时延、用户面时延
遍历测试:全网遍历KPI指标统计
可靠性测试:单用户速率、误包、时延等
干扰余量测试:上/下行干扰余量测试 SUL/CA
基本性能对比:覆盖、速率等 SUL/CA 900MHz/1800MHz对比测试
LTE 驻留到合适的小区,停留适当的时间(1 秒钟),测量附近小区寻求最优。
小区重选类型:同频小区重选和异频小区重选(包含异 RAT)
小区重选原则:遵循 S 准则、R 准则、优先级排序原则(异频)。
小区重选先后顺序,同频 LTE 邻区>异频 LTE 邻区>其它系统
S 准则
即小区选择的 S 值 Srxlev > 0 时允许驻留,Srxlev = Qrxlevmeas – (Qrxlevmin + Qrxlevminoffset) � Pcompensation。
双链接承载,en-dc 开关-打开时支持 en-dc 功能, 双链接承载->业务类型 QCI 编号(1/2/3/4/5)MCG 模式;业务类型 QCI 编号(6/7/8/9)SCG 模式/SCG Split 模式
低速率问题:(上表参数也可做速率问题回答)
1、5ms SRS 轮发等相关参数配置;
2、PMI 8P4B 等相关参数配置
基站故障、干扰、弱覆盖。
开站定标参数一致性核查;4-5 链路、邻区;5-4 链路正确性。
5G 业务承载信道->接口启用参考 IP 标志->1;2;16 未配置会造成无法接入。
测试卡限速:initial context setup request
几 T 几 R:uecapabilityinformation
B1 测量报告:RRCConnectionReconfiguration
5G 的 SN 码及长度:18bit;
5G 的子帧配比及帧结构:5ms 单周期 7 个 d 一个 s 两个 u 2ms 单周期 4 个 D 、2 个 S、2 个 U;2.5ms 单周期 6 个 D、 2 个 S 、2 个 U 2.5ms 双周期 5 个 D、2 个 S、3 个 U
EN-DC 策略表中:
基于语音的 ENDC 功能限制策略,修改为:不配置 SN【2】
EN-DC VoLTE 终端删除 SN 的 SINR 门限(DB),修改为:15
EN-DC Volte 终端判别是否删除 SN 的周期,修改为:2s
