  • 阅读:32421
4G/5G网络互操作存在的两种方案
大熊哥
威望 3473 个
注册 2018-12-27
发表于 2021-03-03 16:57:32  只看楼主
SA 架构部署开启 N26 接口情况下, 4G/5G 互操作存在重定向和 PS 切换两种操作方案, 两种操作方案对应的业务感知和网络调整量均有差异。
采用重定向方案无线调整较小, 5G 到 4G 重定向,NR 支持下发 4G 重定向频点, NR 需配置 4G 频点 ;4G到 5G 重定向, eNode B 升级支持配置 5G 测控, 升级支持下发 5G 重定向 频点, 自 动配置 5G 重定向 频点。重定向方案业务体验较差, 5G 到 4G 重定向数据业务中断时长、 语音业务中断时长、 呼叫建立时延为 1s 级 ;4G 到 5G 重定向, 数据业务中断时长为 1s 级。
采用 PS 切换方案业务体验更好, 5G 到 4G 切换,数据业务中断时长、 语音业务中断时长、 呼叫建立时延为 100 ms 级 ;4G 到 5G 切换, 数据业务中断时长为100 ms 级。PS 切换方案无线调整大, 5G 到 4G 切换,NR 支持针对 4G 小区的测量和切换, NR 需配置 4G 邻区 ;4G 到 5G 切换, eNode B 升级支持配置 5G 测控,升级支持向 5G 发起切换请求, 携带 5G 小区 id 等信息,升级终端支持向目 标 5G 小区切换, 携带 5G 小区配置,配置 5G 邻区。
在 4G MME 和 5G AMF 之间建立 N26 接口 并选择 PS 切换方案可实现较好的业务体验, 切换时用户基本无感知, 但带来较重的无线网改造和配置等工作量。考虑用户业务体验, 建议 5G 移动至 4G 启用 N26 接口,并采用 PS 切换方案。考虑无线网改造及配置工作量较大, 同时 4G 语音不会切换至 5G, 且数据业务对时延相
对不敏感, 建议 4G 移动至 5G 采用重定向方案。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-25 23:54:04
    Processed in 0.338257 second(s), 13 queries , Gzip enabled
