  • 阅读:113898
手机信号测试软件
嘻嘻哈哈
威望 2855 个
注册 2021-3-13
发表于 2021-03-13 19:30:59  只看楼主
手机信号测试软件Cellular-Z使用方法
1、如下图: 电信的2G没有关闭,所以测试出的信号是电信4G的信号。 电信的4G信号为band 41,对应的频率是TD2600M,当然使用的频率为2645MHz. 信号强度小于-80dBm. 2
2、如下图: 移动关闭了4G功率,所以测试出来的手机信号是2G的信号。 当前正在使用的2G手机信号为GSM900, 信号强度近+10dBm,基站应该就在旁边,信号极强。 3
3、如下图: 移动开启了4G,测试出的信号为4G信号 。 当前使用的4G信号为BAND3也就是DCS1800。 4G信号,BAND38和BAND41也可以使用,因为在邻近基站数据中,有BAND38和band41,但是这两个基站的信号比较差,在-105dBm所以没到无办法的环境下,不要使用。如果信号在-90dBm以上,就可以挑选一个适合频率使用。 测试所有的信号,拉在软件的下方,都可以测试出当前所有的2G或者4G信号。城市一般会超过10个信号,农村一般只有1种信号。
    dj8000
    积分 8838
    帖子 291
    威望 3465 个
    专家指数 161
    注册 2007-8-30
    发表于 2021-06-07 03:12:03
    原帖由 wx_10338768 于 2021-3-13 19:30:59 发表
    手机信号测试软件Cellular-Z使用方法1、如下图: 电信的2G没有关闭,所以测试出的信号是电信4G的信号。 电信的4G信号为band 41,对应的频率是TD2600M,当然使用的频率为2645MHz. 信号强度小于-80dBm.2、如 ...
    软件去哪里安装
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-27 07:17:59
    Processed in 0.617465 second(s), 13 queries , Gzip enabled
