  • 阅读:4098
MR开启指导书(含全量MR和常态化MR)
Teemo007
威望 259 个
注册 2017-8-23
发表于 2021-03-30 20:11:52  只看楼主
MR开启指导书(含全量MR和常态化MR
1 任务开启
1.1  开启路径
                                步骤 1     登录U2000,选择监控(I>北向跟踪采集(T>LTE北向接口3.001B,如1-1所示。
图1-1 监控界面
                                步骤 2     选择需要进行北向MR订阅的基站。如下图所示.
区域1:可导入或导出订阅基站;
区域2:手动勾选需订阅基站;
区域3:北向小区跟踪流接口(软采)项、北向MR定制文件接口(MR)项;
区域4:已选择的订阅基站;
1.2北向MR定制文件接口(MR)开启
选择需订阅基站>订阅(S),如下图所示。
1.2.1全量开启(含同频、异频、异系统)
1.         设置开始与结束时间;
2.         小区级用户数默认为10,当要求采集无限量用户数时设置为0
3.         开启项里除UL_NI_PRB_MEASUREMENT(上行PRB项不勾选,其余8项全选;(PRB粒度EnodeB接收干扰功率不能和其他的测量项同时开启)
1.2.2常态化MR开启测量
1.         设置开始与结束时间;
3.         开启项里除UL_NI_PRB_MEASUREMENT(上行PRB)PERIOD_INTER_FREQ_MEASUREMENT(异频)PERIOD_INTER_RAT_MEASUREMENT(异系统)三项不勾选,其余6项全选;
3 开启后核查
至开始时间后,订阅状态则会更新为已订阅,即订阅成功;
若操作结果出现订阅失败,则是出现网元故障导致订阅不成功。故障恢复后即可重新订阅
PS:异频频点配置脚本如下:
联通FDD1.8G(20M)BAND3 下行 1840-1860 下行频点1650
ADD EUTRANINTERNFREQ:LOCALCELLID=X,DLEARFCN=1650,ULEARFCNCFGIND=NOT_CFG,CELLRESELPRIORITYCFGIND=NOT_CFG,SPEEDDEPENDSPCFGIND=NOT_CFG,MEASBANDWIDTH=MBW100,PMAXCFGIND=NOT_CFG,INTERFREQHOEVENTTYPE=EventA4,QQUALMINCFGIND=NOT_CFG,ANRIND=NOT_ALLOWED;
电信FDD1.8G(15M)BAND3  下行1860-1875 下行频点1825
ADD EUTRANINTERNFREQ:LOCALCELLID=X,DLEARFCN=1825,ULEARFCNCFGIND=NOT_CFG,CELLRESELPRIORITYCFGIND=NOT_CFG,SPEEDDEPENDSPCFGIND=NOT_CFG,MEASBANDWIDTH=MBW75,PMAXCFGIND=NOT_CFG,INTERFREQHOEVENTTYPE=EventA4,QQUALMINCFGIND=NOT_CFG,ANRIND=NOT_ALLOWED;
电信FDD2.1G(20M):BAND1   DL:2110-2130 频点100
ADD EUTRANINTERNFREQ:LOCALCELLID=X,DLEARFCN=100,ULEARFCNCFGIND=NOT_CFG,CELLRESELPRIORITYCFGIND=NOT_CFG,SPEEDDEPENDSPCFGIND=NOT_CFG,MEASBANDWIDTH=MBW100,PMAXCFGIND=NOT_CFG,INTERFREQHOEVENTTYPE=EventA4,QQUALMINCFGIND=NOT_CFG,ANRIND=NOT_ALLOWED;
新增电信FDD0.8G(5M):BAND5   DL:871.7-876.7 频点2452
ADD EUTRANINTERNFREQ:LOCALCELLID=X,DLEARFCN=2452,ULEARFCNCFGIND=NOT_CFG,CELLRESELPRIORITYCFGIND=NOT_CFG,SPEEDDEPENDSPCFGIND=NOT_CFG,MEASBANDWIDTH=MBW25,PMAXCFGIND=NOT_CFG,INTERFREQHOEVENTTYPE=EventA4,QQUALMINCFGIND=NOT_CFG,ANRIND=NOT_ALLOWED;
异频添加后进行查询,确保已经添加完全。
华为FDD站点MR开启(SOP).docx
查询命令:LST EUTRANINTERNFREQ;
2021-3-30 20:11:16  下载次数: 57
华为FDD站点MR开启(SOP).docx (674.63 KB)
    王子赋诗
    威望 1 个
    注册 2021-5-22
    发表于 2021-05-26 16:42:46
    原帖由 Teemo007 于 2021-3-30 12:11:52 发表
    MR开启指导书(含全量MR和常态化MR)1 任务开启1.1 开启路径& ...
    谢谢
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-07 12:14:48
    Processed in 1.119715 second(s), 18 queries , Gzip enabled
