  • 阅读:763
PTN开局配置.
汤圆儿
积分 21290
帖子 4258
威望 529405 个
注册 2019-9-5
发表于 2021-04-28 10:35:29  只看楼主
PTN开局配置.docx
zxr10>用户模式
zxr10>#特权模式
zxr10config#全局模式又称配置模式(在特权模式下输入 config terminal进入)
Dir 在用户模式下查看配置文件(如重新配置,需要删除cfg db配置文件,img属于系统文件不能删除)删除后不用保存 直接reload 重新启动
特权模式下:输入cd cfg/db
在输入delete cfd/db
Cd 【退出】
hostname 6300-1(设备命名)
username who password who privilege 15 (增加用户)
username zte password zte privilege 15
multi-user configure(设置多用户模式)
diag                  //6000要配   9000不需配
zxr10(密码)
diag modexecute mg master agt-cmd a-set-bd-auto【诊断模式,做了这步才可以端口配置】
exit
conf  ter
 配置数据库的上下载功能】
snmp-server view Allview internet included
snmp-server community public view AllView ro
snmp-server community private view AllView rw
snmp-server host 10.10.1.2 trap version 2c public udp-port 162【配置服务器IP,后面是默认的端口】       其中162trap发送到默认端口
snmp-server trap-source 1.1.1.1 【配置设备网元IP
snmp-server enable trap 【打开多种网管的告警上报开关】
snmp-server enable trap SNMP
snmp-server enable trap VPN
snmp-server enable trap BGP
snmp-server enable trap OSPF
snmp-server enable trap RMON
snmp-server enable trap STALARM
logging on    【打开系统日志开关】
logging trap-enable informational【告警信息上报设置】
clock timezone BEIJING 8【上告时间设置为北京时间】
exit
interface loopback1
ip address 1.1.1.1 255.255.255.255【配置设备本身IP地址,即环回地址设置】
exit
interface xgei_11/1【物理端口属性设置】
switchport mode trunk
switchport trunk vlan 4093
switchport trunk native vlan 4093
exit
interface xgei_12/1
switchport trunk vlan 4091
switchport trunk native vlan 4091
exit
vlan 40934091
exit【创建vlan
interface vlan 4093【设置此VLAN对于的三层接口IP地址】
ip address 198.168.1.1 255.255.255.252
exit
interface vlan 4091
ip address 192.168.3.2 255.255.255.252
exit
no router ospf 1【路由通告设置】主要目的是使网关服务器和各个网元通信,能够管理各个网元
router ospf 1
  network 1.1.1.1 0.0.0.0 area 0
  network 198.168.1.0 0.0.0.3 area 0
  network 198.168.3.0 0.0.0.3 area 0
exit
exit
write 【保存】
【接网管
光改电
NE1(config)#interface gei_2/1
NE1(config-gei_3/1)#hybrid-attribute copper
2021-4-28 10:33:19  下载次数: 2
PTN开局配置.docx (594.32 KB)
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-06-04 04:05:07
    Processed in 0.456787 second(s), 18 queries , Gzip enabled
