  • 阅读:7753
5G(NR)网络中终端的测量事件--B1事件
威望 1811781 个
发表于 2021-05-02 17:03:59  只看楼主
       5G(NR)网络中终端根据网络侧的定义进行同频,异频和异系统测量;为触发这些不同的测量3GPP为5G(NR)网络定义了不同的测量事件,而B1事件是终端进行异系统测量和上报的定义;终端(UE)收到网络侧的相关配置后将执行以下流程:kangguoying202105
事件B1(系统(RAT)间邻区高于阈值)
       1>当满足下面指定条件B1-1时,考虑满足该事件的进入条件;kangguoying202105
       1>当满足下面指定条件B1-2时,考虑满足该事件的离开条件。
kangguoying202105
       (进入)B1-1: Mn + Ofn + Ocn – Hys>Threshkangguoying202105
     (离开)B1-2: Mn + Ofn + Ocn + Hys <Thresh
         公式中参数定义如下:kangguoying202105
         Mn:系统(RAT)间相邻小区的测量结果,未考虑任何偏移。kangguoying202105
         Ofn:系统(RAT)间相邻小区频率的测量对象特定偏移量(即,在measObjectEUTRA中定义的eutra-Q-OffsetRange对应于相邻RAT间小区的频率,utra-FDD-Q-OffsetRange如定义在measObjectUTRA-FDD中对应于相邻的RAT间小区的频率)。kangguoying20210502
         Ocn:系统(RAT)间相邻小区的小区特定偏移量(即,如在与相邻RAT间小区相对应的measObjectEUTRA内定义的cellIndividualOffset),并且如果未为相邻小区配置,则设置为零。kangguoying202105
         Hys:此事件的磁滞参数(即,在reportConfigInterRAT中为此事件定义的磁滞)。
         Thresh:此事件的阈值参数(即,为该事件在reportConfigInterRAT中定义的b1-ThresholdEUTRA,为该事件在reportConfigInterRAT中为UTRA-FDD定义的b1-ThresholdUTRA-FDD)。kangguoying202105
         取决于RAT间相邻小区的测量量,Mn以dBm或dB表示。Ofn,Ocn,Hys以dB表示。kangguoying202105
         Thresh用与Mn相同的单位表示。
来源:3GPP TS38.331(R16) 5.5.4
整理:kangguoying20210502
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-01 02:33:40
    Processed in 0.897797 second(s), 20 queries , Gzip enabled
