  • 阅读:15579
LTE参数保障脚本
wcm
积分 205
帖子 27
威望 9705 个
专家指数 70
注册 2011-12-21
发表于 2021-05-12 09:20:35  只看楼主
优化方法配置脚本版本
落实VOLTE基线参数优化下行:
    MOD ENBCELLRSVDPARA:LOCALCELLID=XX,RSVDU32PARAL=35;/12.1及之后版本使用
    MOD   CELLCQIADJALGO:LOCALCELLID=XX,VOLTENACKDELTACQI=60,DLVOLTECQIADJOPTSW=DLDELTACQIOPTSWITCH-1;//初传降阶
    MOD CELLCQIADJALGO:LOCALCELLID=XX,DLVOLTECQIADJOPTSW=DQRETXTBSOPTSWITCH-1;12.1SPC230及之后版本应用,第一次重传降阶
    MOD   CELLALGOSWITCH:LOCALCELLID=0,CQIADJALGOSWITCH=D1RETXTBSINDEXADJOPTSWITCH-1;//后两次重传降阶
    MOD   CELLBFMIMOPARACFG:LOCALCELLID=XX,VOLTEMIMOADAPTIVESWITCH=FIX_RANK1;//12.1spc230及之后版本应用
优化上行:
    MOD   cellulschalgo:localcellid=xx,ulvoltedeltasinrfornack=10/0;//初传降阶,关闭VOLTe预调度场景配置10,开启VOLTe预调度的场景配置0
    MOD   CELLULSCHALGO:LOCALCELLID=XX,ULEXTVOLTESCHSW=ULVOLTERETRANSSCHOPTSWITCH-1;//第一次重传降阶
    MOD CELLALGOSWITCH:LOCALCELLID,ULSCHSWITCH=ULLAST2RETRANSSCHOPTSWITCH-1;//后两次重传降阶
优化上行&下午
    MOD   CELLPDCCHALGO:LOCALCELLID=XX,VOLTEPDCCHSINROFFSET=30;//优化控制信道,非大话务的高丢包小区建议修改到60
eRAN12.1
开启TDD HARQ-ACK反馈模式配置优化开关MOD   CELLALGOSWITCH:LOCALCELLID=XX,HarqAlgoswitch=Tddackpbmodecfgoptswitch-1;//优化上行HARQ反馈eRAN8.1
关闭异常UE停止调度算法开关MOD   CELLALGOSWITCH:LOCALCELLID=XX,CELLSCHSTRATEGYSWITCH=Abnueschswitch-0;eRAN8.1
打开上行频选MOD   CELLALGOSWITCH:LOCALCELLID=XX,ULFSSALGOSWITCH-1;ATU时可能会关闭,测试完成后需开启eRAN8.1
关闭VOLTE DRXMOD   DRXPARAGROUP:LOCALCELLID=XX,DRXPARAGROUPID=X,ENTERDRXSWITCH=OFF;根据现网实际映射关系设定参数组IDeRAN8.1
开启DRX时优化建议12.1及以上版本使用
    MOD CELLULSCHALGO:LOCALCELLID=XX,SRIFALSEDETTHDSWITCH=1;//sr虚检优优
    MOD   CELLDRXPARA:localcellid=x,drxsrdetectoptswitch=on,drxrcvdtxproswitch=0;//优化SR检测
    MOD CELLCQIADJALGO:localcellid=xx,cqioptswitch=pusch_cqi_false_detection_sw-1;//CQI检测优化
    MOD   CELLDRXPARA:localcellid=x,voltegapdrxexclusiveswitch=on,sinrthldforvoltedrxctrl=6,vloteplrthldforexitingdrx=1;//基于GAP测量,上行SINR、丢包率退DRX.
    MOD CELLPUCCHALGO:localcellid=x,srialgoswitch=sridetectenhancesw-1;
eRAN8.1
开启深度覆盖优化MOD CELLULSCHALGO:   LOCALCELLID=XX,ULENHENCEDVOIPSCHSW=ULVIOPCROSSLAYEROPTSWITCH-1;eRAN12.1
增加下行HARQ次数MOD   CELLDLSCHALGO:localcellid=x,dlharqmaxtxnum=6;eRAN8.1
开启基于SINR的AMRCMOD   CELLALGOSWITCH:LOCALCELLID=XX,ULAMRCMODE=ULAMRC_ENB_CONTROL;
    MOD CELLULSCHALGO:LOCALCELLLID=XX,SINRTHDFORVOLTERATECTRL=6;
拉长PDCP丢弃定时器MOD   RLCPDCPPARAGROUP:rlcpdcpparagroupid=x,discardtimer=discardtimer_infinity;
MOD   CELLUSPARACFG:LOCALCELLID=XX,USVOIPPREALLOCSIZE=奇数值(81,1601)eRAN12.1
开启VOLTe异系统测量删除异频MOD   CELLALGOSWITCH:LOCALCELLID=XX,MEASOPTALGOSWITCH=GSM_MEAS_DEL_INTERFREQ_SW-1&GSM_MEAS_RECOVER_INTERFREQH_SW-1;
    MOD   INTERRATHOCOMMGROUP:LOCALCELLID=XX,INTERRATHOCOMMGROUPID=X,DELIFMEASA2THDRSRPOFFSET=-5;
eRAN12.1
参数调整.xlsx
2021-5-12 09:20:31  下载次数: 12
参数调整.xlsx (15.88 KB)
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-04 04:57:04
    Processed in 0.363571 second(s), 13 queries , Gzip enabled
