一、系统概述:
水产养殖智能监控系统集传感器、自动化控制、通讯、计算等技术于一体,通过用户自定仪水质生物生长所需的适宜环境参数,搭建养殖智能化软硬件平台,实现对养殖中水温、光照、溶氧,ph值等因子的自动监测和控制。
本系统可以模拟基本的生态环境因子,如水温、溶氧,ph值等,以适应不同水质生物生长繁育的需要,它由智能监控单元组成,按照预设参数,精确的测量水温、溶氧,ph等参数,并利用手动、自动两种方式启动或关闭不同的执行结构(投料机、增氧机等),程序所需的数据都是通过各类传感器实时采集的。
该系统的使用,可以为水质生物提供一个理想的生长环境,并能起到减轻人的劳动强度、提高设备利用率、改善水质环境、减少养殖病害、增加养殖产量等作用。
系统由一平台(智慧水产养殖综合信息服务平台)、一分析(智慧水产养殖大数据应用分析)、一中心(水产养殖控制展示中心)、N个子系统(GIS地图服务子系统、环境监测子系统、设备控制子系统、视频服务子系统、园区物联网设备预警子系统等)
智慧水产养殖是以统一管理、提升效率为基准而建立的综合性信息展示平台,由各类监测数据、管理数据汇总后形成,为管理者提供准确、及时、全面的数据展示服务。智慧水产养殖综合信息服务平台的建设和投入使用是将大数据思维投入到智慧水产养殖的建设、渔业公司、合作社和农户的生产运营当中。以大数据的特点——精准收集和展示各类数据、精确应用各类数据为基准,清晰、完整地展示数据和提供数据应用基础,为管理决策提供科学依据。
二、系统组成:
整个系统主要三大部分组成:数据采集部分、数据传输部分、数据管理中心部分。
2.1、数据管理层(监控中心):
硬件主要包括:工作站电脑、服务器(电信、移动或联通固定IP专线或者动态ip域名方式);
软件主要包括:操作系统软件、数据中心软件、数据库软件、水产养殖智能监控系统软件平台(采用B/S结构,可以支持在广域网进行浏览查看)、 防火墙软件;
2.2、数据传输层(数据通信网络):
采用移动公司的5G网络传输数据,系统无需布线构建简单、快捷、稳定;
移动5G无线组网模式具有:数据传输速率高、信号覆盖范围广、实时性强、安全性高、运行成本低、维护成本低等特点;
2.3、数据采集层(水产监测点硬件设备):
远程测控设备:远程测控终端;
传感器和控制设备:水温传感器、溶解氧传感器、PH值传感器、增氧机、投料机等;
三、系统功能:
3.1、数据监测功能:
-- 监测各水产监测点水温、溶氧,ph值等参数。
-- 监测各水产监测点增压机、投料机的工作状态。
-- 监测各水产监测点报警信息。
3.2、远程控制功能:
-- 远程控制各水产监测点增压机、投料机的启停工作。
-- 远程切换各水产监测点增压机、投料机的控制模式。
3.3、报警功能:
-- 水产监测点水温、溶氧,ph值超过预设值告警。
-- 市电停电、开箱告警。
3.4、数据存储
-- 定时存储各种监测数据。
-- 记录事件报警信息及当时监测数据。
-- 记录各种操作信息及当时监测数据。
3.5、信息查询
-- 可以进行所有监测信息查询。
-- 可以进行所有事件报警信息查询。
-- 可以进行所有操作信息查询。
3.6、数据报表
-- 将监测数据、报警数据生成报表,数据可以导出,支持打印输出。
3.7、人机界面
-- 所有水产监测点实时监测数据在同一界面上显示,可以同屏显示多个水产监测点数据,也可以切换成单个水产监测点数据显示。
3.8:曲线数据
-- 自动生成各水产监测点的水温、溶氧,ph值的历史曲线,可以查看历史数据库中任意水产监测点、任意时段的历史曲线。
-- 历史曲线即可分列显示,也可并列显示,方便比较不同温室环境状态。
3.9、权限管理
-- 对不同的操作使用者授予不同的使用权限。
3.10、扩展
-- 可以任意增加、减少所监控的水产监测点。
-- 可以增加、修改、删除软件功能模块。
-- 预留与其他系统的通讯接口。
四、系统特点:
4.1、实用性:
水产监测点地理位置分散,因此采用覆盖广泛的GPRS网络高信号捕捉,必要是采用高增益天线,可确保网络的正常运行;
4.2、实时性:
采用最新的通信和软硬件技术,建立了清晰和合理的系统架构,可以实现多线程的远程并发通信,在几秒时间内,可以让成百上千台的测控终端实时传送到监控中心进行集中监视和远程调度,实现故障信息的及时报警;
4.3、可扩充性:
系统预留接口,可以进行系统或软硬件模块的无限扩展,便于长期的升级和维护,延长系统的寿命,通过更新部件,能让系统一直存在下去,而不至于整个系统瘫痪,造成大量的投资损失;
4.4、易维护性:
系统可对测控终端执行相应的远程操作命令,包括远程参数设置,远程控制、远程数据抄收、测控终端复位、升级等;
4.5、操作简易性:
系统软件功能完善,模块化、图形化设计,全过程全中文帮助,操作简单方便;
