  • 阅读:421
奥体地图卫星图自定义图层设置
汤圆儿
积分 21290
帖子 4258
威望 555155 个
注册 2019-9-5
发表于 2021-06-09 11:11:41  只看楼主
奥体地图卫星图自定义图层设置.docx
☆说明
1)地图ID:200-1000之间,系统会给每个自定义地图分配的一个ID号,不用修改。
2)地图名称:即图层名称,设置后会显示在[自定义地图]菜单下,如“高德卫星图”。
3)最大级别:该地图的最高级别,例如高德卫星图的最高级别为18级,您可以设置为18及以上。
4)投影类型:您根据地图的实际情况选择,一般为【墨卡托中国】或【墨卡托全球】。高德卫星图采用墨卡托中国,所以本文选择【墨卡托中国】。
5)图片类型:您根据地图的实际情况选择,地形图、卫星图(或影像图)就选择【影像地图】;其他地图可选择【普通地图】。
6)图片格式:您根据地图的实际情况选择。高德卫星图为jpeg,所以选择【JPG】;OpenStreetMap为“png”。您可以在网页地图请求信息中查看。
7)图片大小:您根据实际情况选择,高德卫星图一个瓦块的尺寸为“256*256”的,因此选择【256像素】。有些地图可能是“512*512”的。
您可网页地图请求信息中,点击某个图块,切换到【Preview(标头)】,即可查看瓦块的尺寸。
8)主机名:您根据实际情况填写。
根据《1. 获取在线地图URL》中的分析,高德卫星图应该填写“webst0{$serverpart}.is.autonavi.com”。
9)端口号:在线互联网地图,通常保持默认即可。如果您地图服务器设置了网络端口号,那么就需要填写。
10)主机编号:您根据地图的实际情况填写。高德卫星图为“1至4”,OpenStreetMap为“a至c”。
11)URL:您根据地图的实际情况填写。高德卫星图为“/appmaptile?style=6&x={$x}&y={$y}&z={$z}”,OpenStreetMap为“/{$z}/{$x}/{$y}.png”。
注意:若您的图为512*512像素,即x、y都要除2,z要减1。
设置完成后,点击【确定】。
您点击[自定义地图],选择高添加的图层,即可浏览该地图。
2021-6-9 11:11:09  下载次数: 5
奥体地图卫星图自定义图层设置.docx (15.99 KB)
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-29 14:46:21
    Processed in 0.393440 second(s), 15 queries , Gzip enabled
