  • 阅读:70939
雷达感应模块工作原理,低功耗微波雷达模组技术
威望 159310 个
发表于 2021-06-09 16:45:06  只看楼主
雷达是一种利用电磁波探测目标的电子设备,通过发射电磁波对目标进行照射并接受其回波,由此获得目标至电磁波发射点的距离、距离变化率(径向速度)、方位、角度等信息。
那么雷达感应模块又是怎么运行的呢?下面看张图:
这是一张常见的雷达感应模块的电路原理图了,简单地说,它是由集电极外PCB两层铜箔间的电容、三极管内阻、寄生电容等构成RC震荡电路(高频三极管的PCB背面,一定要有敷铜屏蔽,以屏蔽干扰),该震荡电路震荡产生高频信号,经过三极管放大,再经过围绕PCB三边的天线发射出去。
我们可以在后端的驱动电路中加上光敏元件,用来检测昼夜光线,作为夜间条件下控制输出的前提条件,这样,就可以实现白天不动作,晚上才动作的驱动需求。
雷达感应的原理是多普勒效应原理(生活中有这样一个有趣的现象:当一辆救护车迎面驶来的时候,听到声音比原来纤细;而车离去的时候声音的音高比原来雄浑。你可能没有意识到,这个现象就是“多普勒效应”)。雷达感应距离远,角度大,灵敏度高,有穿透非金属物质的特性,不受环境,温度,灰尘等影响。
伴随着5G时代的到来, 人工智能与物联网的日益发展,人机互动、物物互联的智能化升级迎来爆发。处在物联网感知层的微波雷达人体传感器,对物联网智能场景的实现,无疑起到了不可或缺的重要作用。
借助微波雷达传感器,人们可以探测物体的运动,从而实现例如人来灯亮人走灯灭、智能化联动和场景定义等功能,因而将其广泛地应用在智能照明、智能家居、智能家电、智能安防等领域。
但在一些特殊的应用场景,除了人体运动感应之外,人们往往还有更高的诉求。
⼈在⼤厅,躺于沙发静⽌不动,是否需要关灯?
能否精准判断是否有⼈在家/离家,从⽽⾃动执⾏家中智能设备的场景化设定?
⼈在办公,只有⼿指敲击键盘的微⼩动作,旁边的感应台灯能否继续保持开启?
酒店客房,能否精准判断客房内的客人究竟是离房还是在休息状态,从而决定是否关闭空调实现节能?
为满足市场端的上述需求,飞睿科技推出可探测人体存在雷达感应解决方案!
要说人体感应模块,很多朋友第一个会想到的,应该是“热释电”感应模块,也是我们最为常见的一种基于红外线探测的人体感应模块,被非常普遍的应用在感应灯、欢迎器、入侵报警器、包括电动扶梯出入口的安全提示器等等产品和设计中。
但是,热释电模块的应用如此普遍,它仍然有不足的地方,比方说:只对运动的、可以发出红外线的人或动物起作用,不信你试试,用热释电模块测试,你站在模块前面不要动,看它能不能“看到”你。
另外,使用热释电模块的产品上,都会在外壳上找到一个白色的小半球,那是它的透镜罩,也就是说,使用传统热释电传感器,很难做出隐蔽式的感应头。
雷达感应模块的感应距离更远,角度更广,无死区,而且能穿透玻璃,薄木板等,根据功率的不同,甚至可以穿透不同厚度的墙壁,同时,雷达感应模块在正常工作环境下,可以不受环境、温度、灰尘等的影响,这些优点,都是热释电感应模块无法比拟的。
飞睿科技5.8G存在感应雷达模块,该系列是工作在5.8GHz±75MHz频段,集成高性能32位MCU,单芯片直接输出感应控制信号,真正的SoC。性能强大,可做丰富算法,拓展性强,适合高性能要求的场景。支持标准UART接口,可与其他主控或传感器互联互通,也可作为主控使用,可基于人体呼吸的探测,实现存在感应。
产品特点
FR58L4M32-2020S
工作频率:5.8Ghz±75MHz
供电电压:4.5~5.5V
正向极限距离可达30米
搭载32位MCU
抗干扰能力强,支持密集分布
基于探测人体呼吸,实现存在感应
符合FCC/CE/SRRC等无线认证标准
工业级,支持高低温(-40°-85°)可靠性测试
集成中频处理与滤波
灵活多样的管角接口
针对性核心算法协议
支持距离调节
支持光敏。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-06-04 22:10:00
    Processed in 0.491335 second(s), 14 queries , Gzip enabled
