  • 阅读:51934
2种方法打造专属电源使用技巧
David321456
威望 114 个
注册 2021-6-15
发表于 2021-06-15 18:00:20  只看楼主
1. 了解恒压与恒流
如何设置恒定电压与恒定电流 对任何使用电源的人来说,最重要的一件事便是了解恒压(CV)与恒流(CC)。 以下列出了一些基本规则,掌握这些规则将有助于您顺利地开始使用电源。 取决于电压设置、限流设置以及负载电阻,电源的输出可采用恒压模式或恒流 模式。
• 如果负载电流较小且牵引电流小于电流设置值,那么电源将以恒压模式工 作。电压经过调节并保持在恒定值,电流大小将由负载决定。
• 如果负载电流较大,且负载尝试牵引的电流比电流设置值更大,那么电源会将 电流限制在电流设置值上,从而以恒流模式工作。电流经过调节,而电压高低 由负载决定。 从设计上来看,大多数电源都更适合在恒压模式下工作。也就是说,电源优先考虑 的是电压设置,通过调节其他二级变量来达到设定的电压设置。最好选择既可以在 瞬息万变的环境中保持恒定电压,又可以根据需要提供恒定电流的电源。
2. 尝试升压或升流
连接多个电源以获得更高的电流或更大的电流
在某些情况下,您需要的电压或电流可能超过电源的供应能力。通过简单几步,可 以把两个或更多个电源连接起来,满足上述需求。如需获得更高电压,应将电源输 出串联;如需获得更大电流,应将电源输出并联。单独设置每路电源输出,使电压 或电流总和达到所需的总值。
如需获得更高电压,首先要将每路输出都设置为负载能安全承受的最大所需电流极 限值。然后将所需电压总值平均分配至各路电源输出。举例来说,如果您同时使用 三路输出,那么应将每路输出的电压设置为所需总电压的三分之一。
• 不得超出任何一路输出的浮置电压额定值(输出端子隔离)
• 不得使任何一路电源输出承受反向电压
• 只能串联电压和电流额定值相同的输出
如需获得更大电流,应将所需总电流极限值平均分配至各个电源。
• 其中一路输出必须采用恒压(CV)模式工作,剩下的其他输出则应采用恒流 (CC)模式工作
• 输出负载必须牵引足量电流,使恒流输出保持在恒流模式
• 只能并联电压和电流额定值相同的输出
设置恒流输出电压,使其值略高于恒压输出的电压值。恒流输出上的实际电压取决于负载(请见技巧 1)。在并联设置中,恒压输出将决定负载电压和恒流输出上的电压。恒压单元将仅提供刚好满足总体负载需求的电流。
From Keysight 直流电源解决方案
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-09-06 18:27:23
    Processed in 0.427481 second(s), 12 queries , Gzip enabled
