  • 阅读:71902
5.8G雷达感应模块,微波雷达存在感应技术应用
威望 161810 个
发表于 2021-06-16 15:42:06  只看楼主
5.8G微波雷达等传感技术作为一种特殊的距离/位移测量手段,能够解决近程目标的测量问题,因而也被称为近程雷达。已从军用领域扩展到民用领域,并在位置测量、人物识别、速度测量、环境监测、位移监测等方面得到应用。
相对于其他传感技术,5.8G雷达传感技术具有非接触、抗雨雾粉尘等独特优点,逐渐成为近程目标位移测量领域的一种重要传感手段。
微波雷达传感技术多种多样,根据雷达发射信号的不同,可以将雷达大致分为两大类: 单频雷达、宽带雷达。单频雷达的发射信号为单频微波连续波信号(CW) ,也可以称其为多普勒雷达,适用于目标速度、高精度位移的测量;
宽带雷达的发射信号具备一定带宽,根据雷达发射信号的差别可以将宽带雷达划分为脉冲超宽带 (IRUWB) 、线性调频连续波(FMCW) 、步进频率连续波(SFCW) 等几种,相比于CW雷达,宽带雷达具备多目标分辨能力,能够完成多目标的同时测量。
虽然微波雷达是用以测量雷达主机与被测目标之间的距离,但是可以通过多台主机对同一目标的距离测量,并利用各雷达主机之间的已知空间位置关系、解算出被测目标的空间三维坐标,从而完成目标的空间定位。
由于雷达的发射信号不同,各雷达系统的测量原理、结构组成均有所差异。
CW雷达的系统较简单,它只需要一个单频微波源,通过将目标的反射信号与发射信号进行干涉解调,解调出干涉信号的频移与相移信息,即可完成目标的速度与位移测量,得到精度较高的测量结果。
IR-UWB 雷达发射出脉冲宽度较窄的微波脉冲信号,通过测量目标反射信号与发射信号间的时间差完成目标距离的测量,当目标发生移动时则可完成目标的位移测量; 当测量多个距离不同的目标时,目标对应回波脉冲的时间将有所不同,在满足雷达脉冲分辨能力的情况下完成多目标分辨。
FMCW雷达呈周期性地发出频率随时间线性连续变化的微波信号,将目标反射的回波信号与发射信号进行混频处理,得到反应目标距离的差拍信号,根据拍频的大小完成目标距离的测量; 当测量多个距离不同的目标时,目标对应的拍频将有所不同,进而完成多目标的分辨。
SFCW雷达与FMCW相类似,不同的是SFCW雷达不是发射出频率随时间线性连续变化的微波信号,而是发射频率随时间步进增加的微波信号,雷达接收到目标反射的回波信号后,与发射信号在雷达解调器件中发生干涉、输出干涉相位(与CW雷达类似) ,通过对一个周期内所有步进频率微波的干涉相位进行运算处理,完成目标距离的测量,并根据干涉相位信息完成目标位移测量。
上述4种类型微波雷达都有各自侧重的应用研究领域,涉及社会需求的多个方面,也有各自的特点。
CW雷达在近距离高精度位移测量、生命信号探测方面的研究较多;
IR-UWB雷达的研究体现在室内定位、生命信号探测、穿墙探测方面;
FMCW雷达具备速度、距离测量的特点,在智能交通、空间定位、高精度物位测量、目标速度方面均有应用;
SFCW雷达则由于其具备多目标识别、相位高精度位移测量的优点,在结构监测方面已有应用产品报道。
飞睿科技的FR58L4L8-2020S(A)微波感应传感器,利用多普勒原理,通过天线发射高频电磁波并接收处理反射波,以此判断覆盖范围内物体的移动,给出相应电信号。
广泛应用于感应灯饰、安防、小家电、智慧家庭、自动门控制开关、迎宾器等产品上,以及车库、走廊、楼道、庭院、阳台、洗手间等需要自动感应控制的场所。
比红外感应模块感应距离更远角度更广、无死区、透镜和透镜老化问题 不受温度、湿度、气流、灰尘、噪声、亮暗等影响,抗干扰能力强可穿透亚克力、玻璃及薄的非金属材料板载MCU,内嵌多重数字滤波算法,具有更高的抗扰度。
由于芯片已集成5.8G微波电路、中频放大电路及信号处理MCU,外围元器件少,集成度高且生产一致性好,在保证传感器性能的同时大大减小了整体尺寸。
该5.8G微波雷达传感器可用于检测人体存在或移动目标感应等各种场景,包括智能家居、物联网以及智能照明等领域,特别在家电和卫浴市场,可用来实现屏幕唤醒及手势控制等功能,因其具有超高性价比而获得广泛应用。
雷达感应距离可以通过MCU来配置,其极限感应距离达12米,实际感应距离可根据需要灵活调节。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-26 08:25:14
    Processed in 0.905064 second(s), 14 queries , Gzip enabled
