  • 阅读:6114
雷达感应模块,微波人体存在感应雷达,非接触式人体心肺信号检测应用
飞睿科技
积分 1045
帖子 209
威望 161810 个
注册 2021-6-3
发表于 2021-06-24 15:57:42  只看楼主
近些年来,人口老龄化问题日渐突出,在医疗技术上的高投入使得医学领域快速发展,人们对自身健康的关注度也在不断的提高,人类健康检测在日常生活中也扮演着日渐重要的角色。在许多现实应用中,非接触式检测心肺信号尤为重要。在医疗改革的不断推动下,在人们对实时跟踪和检测生命体征的要求不断增加的背景下,非接触体征检测装置(雷达)已成为体征信号检测领域的热门。
雷达通过电磁波的发射与反射来获得待测目标的相关信息。依据雷达发射与反射信号产生的延时就能获得雷达与目标之间的间距,目标的移动速度可依据接收、发射信号产生的频移计算出来,而目标的形态等相关信息可依据接收信号的强度得到。
探测隐藏的物体可根据微波多普勒雷达的穿透能力实现。一个常规的雷达系统包含了发射模块,接收模块,信号处理器。通过放大处理使得发射模块发出的射频信号达到一定的功率。雷达天线可以收发电磁波,从而使得能量聚集在目标所在的区域,并对目标进行测量,因此雷达经常用到天线可调的阵列。
射频反射信号由接收模块转换成中频信号,并且使有效信号与噪声隔离,最后经放大处理使信号幅度变大以适应后边数字电路的要求。后一种信号处理进一步滤除杂波并突显有效信号以获得需要的信息。
飞睿智能推出FR58L4M32-7060D(A)微波雷达,利用多普勒原理,通过天线发射高频电磁波并接收处理反射波,以此判断覆盖范围内物体的移动,给出相应电信号。广泛应用于智慧照明、智慧安防、智能感应开关、智慧卫浴、智能家居等多个领域,还可以检测到人体微动和呼吸信号,实现人体运动和静止状态下的活体侦测、真的实现存在感应。
比红外感应模块感应距离更远角度更广、无死区、透镜和透镜老化问题不受温度、湿度、气流、灰尘、噪声、亮暗等影响。集成高性能32为MCU,性能强大,可做丰富算法,拓展性强,适合高性能要求的场景。
微波雷达可通过多普勒原理获取目标的速度、方向等活动信息。基于相同的原理,待测目标的生理活动信息可通过对雷达回波中频移或相移信息的计算得到。
目前因为因特网和WIFI网络发展势头迅猛,非接触式检测设备获取的数据可以通过无线通信技术连接到网络,使普通用户可以及时同医务人员远程沟通交流,用户的身体健康可以得到实时检测,在家庭疾病监护中发挥着不可替代的作用。
微波段多普勒雷达在体征检测领域的应用前景十分广泛:
(1)可用于家庭的日常健康监护
微波多普勒雷达可以为使用者提供界面友好的体征检测系统,甚至在不妨碍使用者日常生活的前提下可进行实时监测。体征检测对于家庭中的老人具有重要价值,并且在这种应用中非接触式检测的优势更加明显。例如使用非接触式体征检测系统,可以在老人体征活动异常时发出警告。
(2)可作为医疗领域一种全新的体征检测方式
传统的医疗检测,大多数需要电极接触人体,还受限于电缆的束缚,使得医疗中对特殊病人的体征检测有着诸多不便,但是微波多普勒雷达可以使这些问题迎刃而解。例如可以通过非接触式检测装置对烧伤患者进行体征检测,而无需接触患者身体以确保患者的生命安全。
(3)可应用于灾害救援
穿透性是微波多普勒雷达所具备的一个非常重要的特性,在发生地震、塌方、雪崩后,幸存者被埋到废墟之下,单靠人员搜救,效率低下。在雷达功率适当的情况下,利用其穿透性可以检测到障碍物的另一侧是否有生命迹象存在,及时救援幸存者,以减少伤亡。
(4)可应用于安全领域
雷达的穿透性良好,易于隐藏,不需要待探测物体的主动干预。因此雷达在安全领域的检测发挥着巨大的作用,例如行李安全检测,当行李中存在违禁物品,可及时发现。
另外,在军事领域,生物雷达在检测周边入侵物体方面也可以发挥巨大作用,当夜晚光线昏暗,仅依靠人的视线不易发现周围入侵敌方时,只要在生物雷达辐射范围内,入侵者是很容易被发现的。 在医疗保健和医疗检测领域,非接触式体征检测受到广泛关注。
与传统的接触式检测比较,非接触式体征检测对目标的运动更加敏感。通过胸腔表面皮肤的起伏,生物雷达能够获取目标的心肺信号,回波信号受到目标移动的影响,检测时目标的移动会产生杂波。
产生的杂波可能含有与心肺信号频率接近的部分,而且其幅度相对于心肺信号来说不可忽略,所以雷达回波信号中往往包含较多的杂波,难以通过简单的滤波方法完全滤除。消除目标的运动杂波是雷达信号处理研究的热点。
深圳飞睿智能正在推广低成本国产替代非接触式呼吸和心率等生命体征检测雷达,致力于发展智慧医疗及生物体征检测应用的微波雷达方案,更好地运用科技为人们解决问题哦!
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-27 05:43:11
    Processed in 0.591329 second(s), 15 queries , Gzip enabled
