  • 阅读:1083
4G网络中基本短语定义(R16)
威望 1813255 个
发表于 2021-06-26 13:57:17  只看楼主
               根据TS 36.331 R16版本4G(LTE)网络中基本短语定义及内容分别如下:
Anchor carrier(锚点载波):在NB-IoT中,UE假设传输NPSS/NSSS/NPBCH/SIB-NB(FDD)或NPSS/NSSS/NPBCH(TDD)的载波。
Bandwidth Reduced(带宽缩减): 指下行和上行操作,信道带宽限制为 6个PRB。
CEIL:用于"四舍五入"的数学函数,即具有更高或相等值的最接近的整数。
Cellular IoT EPS Optimisation(蜂窝物联网EPS优化)提供对小数据传输的改进支持,如 TS 24.301 [35] 中所定义。
Commercial Mobile Alert System(商业移动警报系统):公共警报系统,将警告通知提供者提供的警告通知传送到具有 CMAS 能力的 UE。
Common access barring parameters(公共接入禁止参数):公共接入禁止参数是指在 System InformationBlock Type2 中广播的接入类禁止参数,位于 PLMN 特定参数列表之外(即在 ac-BarringPerPLMN-List 中)。
Control plane CIoT 5GS optimisation(控制平面 CIoT 5GS优化):支持通过 AMF 在控制平面上有效传输用户数据(IP、以太网或非结构化)或 SMS 消息,而不触发数据无线电承载建立,如 TS 24.501 [95] 中所定义。
Control plane CIoT EPS optimisation(控制平面 CIoT EPS优化:支持通过 MME 在控制平面上有效传输用户数据(IP、非 IP 或 SMS),而不触发数据无线电承载建立,如 TS 24.301 [35] 中所定义。
Control plane EDT(控制平面 EDT):与控制平面 CIoT EPS 优化或控制平面 CIoT 5GS 优化一起使用的早期数据传输。
CSG成员小区:广播所选PLMN、注册PLMN或等效PLMN的标识的小区,并且UE的CSG白名单包括包含小区的CSG ID和相应PLMN标识的条目。
DAPS bearer(DAPS 承载):在 DAPS 切换期间,其无线电协议位于源 eNB 和目标 eNB 中以使用源 eNB 和目标 eNB 资源的承载。
Dual Connectivity(双连接):RRC_CONNECTED 中的 UE 在配置了 Master 和 Secondary Cell Group 时配置为双连接。
Early Data Transmission(早期数据传输):在 TS 36.300 [9] 中规定的随机接入过程中,允许一次上行数据传输,可选地跟随一次下行数据传输。 S1连接在接收到上行数据时建立或恢复,并且可以随着下行数据的传输而被释放或暂停。早期数据传输是指CP-EDT 和UP-EDT。
Early Security Reactivation:当在暂停期间为 UE 提供 NCC 值时,在发送 RRCConnectionResumeRequest 消息之前重新激活 AS 安全。
E-UTRA-NR 双连接:一种双连接形式,其中 RRC_CONNECTED 中的 UE 配置有使用 E-UTRA 的 MCG 小区和使用 TS 37.340 [81] 中定义的 NR 的 SCG 小区。
EU-Alert:公共警告系统,使用为 CMAS 定义的相同 AS 机制提供警告通知提供者提供的警告通知。
字段:信息元素的各个内容称为字段。
FLOOR:用于“向下舍入”的数学函数,即具有较低或相等值的最接近的整数。
信息元素:包含单个或多个字段的结构元素称为信息元素。
Korean Public Alert System(韩国公共警报系统 (KPAS):公共警告系统使用与 CMAS 定义的相同的 AS 机制传递警告通知提供者提供的警告通知。
Master Cell Group(主小区组):对于未配置 DC 的 UE,MCG 包括所有服务小区。对于配置有 DC 的 UE,MCG 涉及服务小区的子集,包括 PCell 和零个或多个辅助小区。
Mixed Operation Mode(混合操作模式):在 NB-IoT FDD 中,多载波操作,其中锚载波处于独立模式,而非锚载波处于带内或保护模式,反之亦然。见 TS 36.300 [9]。
MBMS 服务:在 TS 23.246 [56] 中定义的 MBMS 承载服务(即通过 MRB 或 SC-MRB 提供)。
NB-IoT:NB-IoT 允许通过 E-UTRA 访问网络服务,信道带宽限制为 200 kHz。
NB-IoT UE:使用NB-IoT的UE。
NCSG:TS 36.133 [16] 中定义的网络控制小间隙。
NR-E-UTRA 双连接 (NE-DC):一种双连接形式,其中 RRC_CONNECTED 中的 UE 配置有使用 NR 的 MCG 小区和使用 E-UTRA 的 SCG 小区,如 TS 37.340 [81] 中所定义。
非锚定载波:在NB-IoT中,UE不假设传输用于FDD的NPSS/NSSS/NPBCH/SIB-NB或用于TDD的NPSS/NSSS/NPBCH的载波。
NR Carrier Frequency:频率参考SS块的资源块RB#10的资源元素RE=#0(子载波#0)的位置。
NR sidelink communication(NR 侧链通信):AS 功能至少支持 TS 23.287 [104] 中定义的 V2X 通信,在两个或多个附近的 UE 之间使用 NR 技术但不穿越任何网络节点。
Primary Cel(主小区):在主频率上运行的小区,其中 UE 执行初始连接建立过程或发起连接重新。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-07 13:26:49
    Processed in 1.596435 second(s), 14 queries , Gzip enabled
