  • 阅读:656
R16版本无线网络中终端(UE)的RRC状态及转换
威望 1813255 个
发表于 2021-06-28 18:37:50  只看楼主
        R16版本中终端(UE)在RRC连接建立时,处于RRC_CONNECTED或当连接暂停时处于"RRC_INACTIVE"(如果 UE 连接到5GC);如果不是这种情况,即没有建立 RRC 连接,则终端(UE)处于RRC_IDLE状态。 RRC状态可以表征如下:
- RRC_IDLE:kangguoying20210628
-- UE特定DRX可由高层配置;
-- UE控制移动性;kangguoying20210628
- UE:
    -- 监控寻呼信道以检测来电(通过CN 寻呼),系统信息变化,对于支持ETWS的UE,ETWS通知,以及对于支持CMAS的UE,CMAS通知;kangguoying20210628
    --执行相邻小区测量和小区(重)选择;
    --获取系统信息;kangguoying20210628
    --执行可用测量的记录以及记录测量配置UE的位置和时间;
    --可以执行EDT;kangguoying20210628
    -- 可以使用PUR进行传输。kangguoying20210628
- RRC_INACTIVE:
- UE特定的DRX可以由高层或RRC层配置;
- 基于RAN的通知区域由RRC层配置;kangguoying20210628
- UE保存UE Inactive AS上下文;kangguoying20210628
- UE:
    -- 除非另有说明,否则应用 RRC_IDLE 程序;kangguoying20210628
    -- 使用5G-S-TMSI监控CN 寻呼和使用fullI-RNTI的 RAN寻呼的寻呼信道;
    -- 定期执行基于RAN的通知区域更新;kangguoying20210628
    -- 当移出配置的基于RAN的通知区域时,执行基于RAN的通知区域更新。kangguoying20210628
- RRC_CONNECTED
    --向/从UE传输单播数据;kangguoying20210628
    --在较低层,UE可以配置有UE特定的DRX;kangguoying20210628
    -- 对于支持CA的UE,使用一个或多个SCell,与PCell 聚合,以增加带宽;
    -- 对于支持DC的 UE,使用一个SCG,配置一个NR SCG与DRB和SRB的MCG,以提高性能 (SRB) 和增加带宽 (DRB);kangguoying20210628
    -- 对于支持NE-DC的 UE,可以选择为DRB和SRB配置一个SCG与 NR MCG,以提高性能 (SRB) 和增加带宽 (DRB);kangguoying20210628
    -- 网络控制的移动性,即切换和小区更改命令以及可选的网络辅助 (NACC) 到 GERAN(不适用于 NB-IoT);
- UE:kangguoying20210628
    -- 监控寻呼信道和/或系统信息块类型1内容以检测系统信息变化,对于支持ETWS的UE,ETWS通知,以及对于支持 CMAS的UE,CMAS通知(不适用于BL UE、CE和NB-IoT中的UE)用户);kangguoying20210628
    -- 监控与共享数据通道相关的控制通道以确定是否为其调度数据;
    -- 对于支持在RRC_CONNECTED模式下接收ETWS/CMAS指示的CE中的UE,监视与共享数据信道关联的控制信道以获取ETWS通知和/或CMAS通知;kangguoying20210628
    -- 提供信道质量和反馈信息(不适用于NB-IoT);
    -- 执行相邻小区测量和测量报告(不适用于 NB-IoT);kangguoying20210628
    -- 获取系统信息(不适用于BL UE,CE 中的UE和NB-IoT UE),但适用的ETWS/CMAS接收除外。
注意:术语“UE连接到5GC”涵盖了UE连接到5GC并且UE请求连接5GC的场景。
资料来源:3GPP 36.331 4.2
资料整理:kangguoying20210628
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-07 13:28:09
    Processed in 1.256547 second(s), 14 queries , Gzip enabled
