在4G网络中的紧急公共事件(CMAS)通知通知可以在任何时间点发生。其中:
寻呼消息(Paging)用于通知RRC_IDLE 中具有CMAS 能力的UE 和RRC_CONNECTED 中不在CE 中的UE 关于一个或多个CMAS 通知的存在。
对于支持在RRC_CONNECTED模式下接收 CMAS 指示的CE中的UE,与共享数据信道相关联的控制信道用于通知UE有关一个或多个CMAS通知的存在。如果UE接收到包含cmas-Indication的Paging消息,它将根据 System InformationBlockType1 中包含的 scheduleInfoList 开始接收 CMAS 通知。
如果UE 在获取CMAS 通知时接收到与包含cmas-Indication 的共享数据信道相关联的寻呼消息或控制信道,则 UE 将继续基于先前获取的调度信息列表获取 CMAS 通知,直到它重新获取 SystemInformationBlockType1 中的 scheduleInfoList。
UE不需要定期检查SystemInformationBlockType1中包含的schedulingInfoList,但是包含cmas-Indication的Paging消息会触发UE重新获取SystemInformationBlockType1中包含的schedulingInfoList,用于System Information BlockType12的调度变化。当不再调度SystemInformationBlockType12 时,UE 可能会或可能不会接收包括 cmas-Indication 和/或 systemInfoModification 的寻呼消息。
CMAS通知包含在 SystemInformationBlockType12 中。 CMAS 知对应于根据 TS 23.041 [37] 定义的单个 CB 数据 IE。 CMAS 通知可以选择性地具有相关联的警告区域坐标。分段可用于传送 CMAS 通知以及相关的警告区域坐标(如果存在)。分段是固定的,用于传输给定的 CMAS 通知,如果存在单元格内的任何相关警告区域坐标(即具有相同 messageIdentifier、serialNumber 和 warningMessageSegmentNumber 的给定段的相同段大小)。 E-UTRAN 不交织 CMAS 通知的传输,即给定 CMAS 通知传输的所有段在另一个 CMAS 通知的那些段之前传输。
资料来源:3GPP 36.331 5.2
资料整理:kangguoying20210629
7、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书》
