  • 阅读:1004
4G网络系统信息简介
威望 1813255 个
发表于 2021-06-30 16:18:54  只看楼主
        在4G(LTE)网络中系统信息分为主信息块 MasterInformationBlock (MIB)系统信息块 SystemInformation Blocks (SIBs) 位置信息块SystemInformationBlockPos (posSIBs)。
      主信息块 (MIB) 包括有限数量的最重要和最频繁传输的参数,这些参数需要从小区获取其他信息,并在 BCH 上传输。除 SystemInformationBlockType1 和 posSIB 之外的 SIB 在 SystemInformation (SI) 消息中携带。
      系统信息块(SIBs)和位置信息块 (posSIBs) 到SI消息的映射可以通过分别包含在 SystemInformationBlockType1 中的scheduleInfoList和posSchedulingInfoList 灵活配置。
      限制条件是:每个SIB仅包含在单个SI消息中,并且每个SIB和posSIB在该 SI 中最多包含一次信息;只有具有相同调度要求(周期)的SIB和posSIB才能映射到同一个SI消息;
      SystemInformationBlockType2 总是映射到对应于scheduleInfoList中SI 消息列表中的第一个条目的SI消息。可能存在以相同周期传输的多个SI消息。 SystemInformationBlockType1 和所有 SI 消息都在 DL-SCH 上传输。
      带宽降低的低复杂度 (BL) UE 和覆盖增强 (CE) 中的 UE 应用 SIB、posSIB 或 SI 消息的带宽降低 (BR) 版本。 UE 认为自己处于 TS 36.304 [4] 中规定的增强覆盖范围内。在本条款和后续条款中,除非另有明确说明,否则任何适用于特定 SIB、posSIB 或 SI 消息的内容都同样适用于相应的 BR 版本。
      对于NB-IoT规范定义了一组功能相似但内容不同的系统信息块;UE 应用NB-IoT(NB)版本的MIB和SIB。这些在本规范中表示为 MasterInformationBlock-NB、MasterInformationBlock-TDD-NB 和 SystemInformation BlockTypeX-NB。所有其他系统信息块(无NB后缀)不适用于NB-IoT;
       系统信息除了广播之外,E-UTRAN 还可以通过专用信令(即在RRCConnectionReconfiguration消息内)提供 SystemInformationBlockType1 和/或 SystemInformationBlockType2,包括相同的参数值。
      UE 对 PCell 应用系统信息获取和变化监测过程,除非是BL UE 或 CE中的UE或RRC_CONNECTED 模式下的NB-IoT UE,而 T311 未运行。
       对于SCell,E-UTRAN 在添加SCell 时通过专用信令提供与RRC_CONNECTED 中的操作相关的所有系统信息。但是,配置了DC的UE需要获取PSCell的MasterInformationBlock,仅用于确定SCG的SFN时序,可能与MCG不同。当配置的SCell的相关系统信息发生变化时,E-UTRAN释放并随后添加相关的SCell,这可以通过单个RRCConnection  Reconfiguration消息来完成。如果UE 正在或有兴趣在一个小区接收MBMS 服务,UE应应用系统信息获取和更改监控过程来获取与MBMS 操作相关的参数,并将从系统信息中获取的参数仅应用于该小区的MBMS 操作.
       在MBMS专用小区中,非MBSFN子帧用于提供MasterInformationBlock-MBMS(MIB-MBMS)和SystemInformationBlockType1-MBMS。除了 SystemInformationBlockType1-MBMS 之外的 SIB 承载在 SystemInformation-MBMS 消息中,该消息也在非 MBSFN 子帧上提供。
      配置了RN子帧配置的RN不需要应用系统信息获取和变化监控过程。当与RN相关的任何系统信息发生变化时,E-UTRAN通过使用RNReconfiguration消息的专用信令将包含相关系统信息的系统信息块提供给配置有RN子帧配置的RN。对于配置有RN子帧配置的RN,该专用信令中包含的系统信息取代任何相应存储的系统信息,并优先于通过系统信息获取过程获取的任何相应系统信息。专用系统信息在被覆盖之前一直有效。
资料来源:3GPP 36.331 5.2
资料整理:kangguoying20210630
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-07 13:28:10
    Processed in 1.282467 second(s), 14 queries , Gzip enabled
