  • 阅读:591
4G网络系统信息调度
威望 1813255 个
发表于 2021-06-30 16:38:28  只看楼主
        在4G网络中主系统消息块MIB使用固定的周期进行调度,周期为40毫秒,在40毫秒内重复进行发送。MIB的第一次传输在SFN mod 4=0的无线电帧的子帧#0上被调度,并且重复在所有其他无线电帧的子帧#0中被调度。对于带宽大于1.4 MHz 支持BL UE或CE中的UE的TDD/FDD系统,可以在同一无线帧的子帧#0中额外重复MIB传输,以及在前一个无线帧的子帧#9中进行FDD和用于TDD的同一无线电帧的子帧#5。
        MIB-MBMS使用具有160 ms周期和160 ms内重复的固定时间表。 MIB-MBMS第一次传输在SFN mod 16=0 的无线帧的子帧#0中调度,并且在SFN mod 4 =0的所有其他无线电帧的子帧#0中调度重复。
        SystemInformationBlockType1使用一个固定的周期进行调度,周期为80 毫秒,重复在80毫秒内进行。 SystemInformationBlockType1的第一次传输在SFN mod 8=0的无线帧的子帧#5中调度,并且在SFN mod 2=0 的所有其他无线帧的子帧#5中调度重复。
         对于BL UECE中的UE,应用MIB,这可能会提供额外的重复,而对于SIB1和更多SI 消息,使用单独的消息,这些消息被独立调度并且具有可能不同的内容。 SIB1的单独实例被命名为SystemInformationBlockType1-BR。 SystemInformationBlockType1-BR使用一个周期为80ms的时间表。 SystemInformationBlockType1-BR的TBS和在 80ms内进行的重复通过MIB 中的scheduleInfoSIB1-BR或可选地在包括MobilityControlInfo 的 RRCConnection Reconfiguration消息中指示。
           SystemInformationBlockType1-MBMS 使用周期为 160 ms 的固定调度。 SystemInformation Block Type1-MBMS第一次传输在SFN mod 16 = 0的无线帧的子帧#0中调度,并且在SFN mod 8 =0的所有其他无线帧的子帧#0中调度重复。此外,SystemInformationBlockType1 -MBMS 和其他系统信息块可以在 MasterInformation Block-MBMS中指示的附加非MBSFN 子帧中进行调度。
            SI消息使用动态调度在周期性出现的时域窗口(称为 SI 窗口)内传输。每个SI 消息都与一个SI 窗口相关联,并且不同 SI 消息的 SI 窗口不重叠。也就是说,在一个SI 窗口内,仅传输相应的SI。 SI窗口的长度对于所有SI消息是通用的,并且是可配置的。在SI窗口内,对应的SI消息可以在除MBSFN子帧、TDD中的上行子帧和SFN mod 2=0的无线帧的子帧 #5 之外的任何子帧中发送多次。 UE获取详细信息时域调度(和其他信息,如频域调度、使用的传输格式)来自在PDCCH 上解码SI-RNTI(参见 TS 36.321 [6])。对于BL UE或CE中的UE,在SystemInformationBlockType1-BR中提供了SI消息的详细时/频域调度信息。
          对于BL以外的UE或CE中的 UE,SI-RNTI 用于寻址SystemInformationBlockType1以及所有 SI 消息。在 MBMS专用小区和FeMBMS/单播混合小区上,具有符合TS 36.321 [6] 的值的 SI-RNTI 用于寻址所有 SI 消息,而具有符合 TS 36.321 [6] 的值的 SI-RNTI 被使用解决 SystemInformationBlockType1-MBMS。
           SystemInformation BlockType1 配置SI窗口长度和SI消息的传输周期。
资料来源:3GPP 36.331 5.2
资料整理:kangguoying20210630
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-07 13:28:09
    Processed in 1.076486 second(s), 14 queries , Gzip enabled
