  • 阅读:449
4G网络中终端(UE)请求系统消息的场景
威望 1813255 个
发表于 2021-07-01 12:13:37  只看楼主
        在4G网络中除系统周期性进行系统消息广播外,终端还将根据其需求请求其他系统消息,之前终端应满足以下条件:
        1> 确保(至少)以下系统信息(也称为“必需”系统信息)具有如下定义的有效版本:
           2> 如果在 RRC_IDLE:
              3>如果UE是NB-IoT UE:
                  4> MasterInformationBlock-NB/MasterInformationBlock-TDD-NB和SystemInformationBlockType1-NB以及SystemInformationBlockType2-NB到SystemInformationBlockType5-NB、SystemInformationBlockType22-NB;
             3> 其他:
                  4> MasterInformationBlock 和 SystemInformationBlockType1(或 SystemInformationBlockType1-BR,取决于 UE是BL UE还是CE中的UE)以及SystemInformationBlockType2到SystemInformationBlockType8和 SystemInformation BlockType24(取决于相关 RAT 的支持),SystemInformationBlockType17取决于对UE连接EPC时RAN辅助WLAN互通)、SystemInformationBlockType25(取决于E-UTRA/5GC的支持),SystemInformationBlockType29(仅针对BL UE或CE中的UE,取决于是否支持资源预留);
           2> 如果在RRC_INACTIVE中:
              3> MasterInformationBlock和SystemInformationBlockType1以及SystemInformationBlockType2到 System Information BlockType8(取决于相关 RAT 的支持),SystemInformationBlockType24(取决于相关 RAT 的支持)、SystemInformationBlockType25、SystemInformationBlockType29(仅适用于CE BL UE 或UE的支持)资源预留);
           2> 如果在RRC_CONNECTED;和
           2> UE不是BL UE;和
           2> UE不在CE中;和
           2> UE不是NB-IoT UE:
              3> MasterInformationBlock、SystemInformationBlockType1和SystemInformationBlockType2以及SystemInformationBlockType8(取决于CDMA2000的支持)、SystemInformationBlockType17(取决于UE连接到EPC时RAN辅助WLAN互通的支持)、SystemInformationBlockType25(取决于E-UTRA的支持)5GC);
           2> 如果在RRC_CONNECTED 并且 T311正在运行;和
           2> UE是BL UE或者UE在CE或者UE是NB-IoT UE;
              3> MasterInformationBlock(或 NB-IoT 中的 MasterInformationBlock-NB/ MasterInformationBlock-TDD-NB)、SystemInformationBlockType1-BR(或 NB-IoT 中的 SystemInformationBlockType1-NB)和 SystemInformationBlockType2(或 NB-IoT 中的 SystemInformationBlockType2-NB),SystemInformationBlockType25(对于 BL UE 或 CE 中的 UE,取决于 E-UTRA/5GC 的支持),SystemInformationBlockType29(仅适用于 BL UE 或 CE 中的 UE,取决于是否支持资源预留)和 NB-IoT SystemInformationBlockType22-NB;
    1> 除非另有规定,否则在5.2.1.3 中定义的确认有效后3 小时24小时后删除任何存储的系统信息;
    1> 认为除了SystemInformationBlockType10、SystemInformationBlockType11、systemInformationBlockType12、systemInformationBlockType14(NB-IoT 中的 systemInformationBlockType14-NB)和systemInformationBlockType25之外的任何存储的系统信息都是无效的,如果 SystemInfoValueTag 包含在SystemInformationBlockType1(MasterInformationBlockType1)中(MasterInformationBlockType1/MasterInformationBlock-NB-NBBlock)与存储的系统信息之一不同,对于NB-IoT UE、BL UE和CE中的UE,systemInfoValueTagSI不会广播。否则考虑 5.2.1.3 中定义的系统信息有效性;
资料来源:3GPP 36.331 5.2
资料整理:kangguoying20210701
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-07 13:27:01
    Processed in 0.768838 second(s), 14 queries , Gzip enabled
