  • 阅读:507
4G网络中终端(UE)接收到系统消息后的处理
威望 1813255 个
发表于 2021-07-01 12:32:07  只看楼主
        终端在4G网络中接收到系统消息后,将按以下流程进行处理:
        1> 应用 9.1.1.1 中定义的指定 BCCH 配置或 9.1.1.8 中定义的 BR-BCCH 配置;
        1> 如果程序是由系统信息更改通知触发的:kangguoying20210701
            2>如果UE使用比修改周期长的空闲DRX周期:kangguoying20210701
              3> 从下一个 eDRX 获取周期边界开始获取 5.2.2.3 中定义的所需系统信息;
            2> 其他kangguoying20210701
              3> 5.2.2.3 中定义的系统信息,从收到变更通知后的修改期开始开始获取kangguoying20210701
        1> 如果 UE 处于 RRC_IDLE 并进入 UE 没有存储 RRC_IDLE 中所需系统信息的有效版本的小区,如 5.2.2.3 中所定义:
            2> 使用5.2.3中定义的系统信息获取程序获取RRC_IDLE中所需的系统信息,如5.2.2.3中定义;
        1> 在成功切换到 PCell 之后,UE 没有存储 RRC_CONNECTED 中所需的系统信息的有效版本,如 5.2.2.3 中所定义:
            2> 使用 5.2.3 中定义的系统信息获取程序获取 RRC_CONNECTED 中所需的系统信息,如 5.2.2.3 中定义;
            2> 获取相关系统信息后:kangguoying20210701
              3>丢弃之前在专用消息中收到的radioResourceConfigCommon中包含的相应无线资源配置信息,如果有的话;
        1> 根据 CDMA2000 上层的请求:
            2>获取SystemInformationBlockType8,如5.2.3中定义;
        1> 既不发起RRC连接建立/恢复过程也不发起RRCConnectionReestablishmentRequest消息的传输,直到UE拥有有效版本的MasterInformationBlock(NB-IoT中的MasterInformationBlock-NB/MasterInformationBlock-TDD-NB)和SystemInformationBlockType1(SystemInformationBlockType1-NB in NB-IoT) 消息以及 SystemInformationBlockType2(NB-IoT 中的 SystemInformationBlockType2-NB),对于 NB-IoT,SystemInformationBlockType22-NB;
        1> 不发起受EAB约束的RRC连接建立/恢复过程,直到UE具有有效版本的SystemInformationBlockType14,如果广播;
        1> 如果 UE 支持 ETWS:kangguoying20210701
            2> 在 RRC_IDLE 期间进入小区时,成功切换后或连接重新建立时:
                            3> 丢弃任何先前缓冲的warningMessageSegment;kangguoying20210701
              3> 清除SystemInformationBlockType11的messageIdentifier和serialNumber的当前值,如果有的话;
            2> 当 UE 在 ETWS 指示后获取 SystemInformationBlockType1 时,在 RRC_IDLE 期间进入小区时,成功切换后或连接重新建立时:kangguoying20210701
              3> 如果 scheduleInfoList 指示 SystemInformationBlockType10 存在:
                  4>如果UE在CE:kangguoying20210701
                      5>开始获取SystemInformationBlockType10;
                  4> 其他kangguoying20210701
                      5>立即开始获取SystemInformationBlockType10;kangguoying20210701
              3> 如果 scheduleInfoList 指示 SystemInformationBlockType11 存在:
                  4>立即开始获取SystemInformationBlockType11;kangguoying20210701
        1> 如果 UE 具有 CMAS 能力:kangguoying20210701
              3> 清除,如果有的话,为 SystemInformationBlockType12 存储的 messageIdentifier 和 serialNumber 的值与丢弃的 warningMessageSegment 相关联;kangguoying20210701
            2> 当 UE 在 CMAS 指示后获取 SystemInformationBlockType1 时,在 RRC_IDLE 期间进入小区后,成功切换后和连接重建时:kangguoying20210701
              3> 如果 scheduleInfoList 指示 SystemInformationBlockType12 存在:
                  4>获取SystemInformationBlockType12;
        1>如果UE有兴趣接收MBMS服务:kangguoying20210701
            2> 如果 UE 能够按照 5.8 的规定进行 MBMS 接收:
              3> 如果调度信息列表表明存在 SystemInformationBlockType13 并且 UE 没有存储此系统信息块的有效版本:
                  4> 获取 SystemInformationBlockType13;
              3> else 如果 SystemInformationBlockType13 出现在 SystemInformationBlockType1-MBMS 中并且 UE 没有存储此系统信息块的有效版本:
                  4>从SystemInformationBlockType1-MBMS中获取SystemInformationBlockType13;
            2> 如果 UE 能够按照 5.8a 的规定进行 SC-PTM 接收:kangguoying20210701
              3>如果schedulingInfoList指示SystemInformationBlockType20(NB-IoT中的SystemInformationBlockType20-NB)存在并且UE没有存储该系统信息块的有效版本:kangguoying20210701
                  4>获取SystemInformationBlockType20(NB-IoT中的SystemInformationBlockType20-NB);
            2> 如果 UE 具有 MBMS 服务连续性:kangguoying20210701
              3>如果schedulingInfoList指示SystemInformationBlockType15(NB-IoT中的SystemInformationBlockType15-NB)存在并且UE没有存储该系统信息块的有效版本:kangguoying20210701
                  4>获取SystemInformationBlockType15(NB-IoT中的SystemInformationBlockType15-NB);
        1> 如果 UE 具有 EAB 能力:kangguoying20210701
            2>当UE在进入RRC_IDLE时没有存储有效版本的SystemInformationBlockType14,或者当UE在EAB参数改变通知之后获取SystemInformationBlockType1时,或者在RRC_IDLE期间进入小区时,或者如果使用带有DRX周期的eDRX在建立RRC连接之前长于修改期:
              3> 如果 scheduleInfoList 指示 SystemInformationBlockType14 存在:kangguoying20210701
                  4>立即开始获取SystemInformationBlockType14;
              3> 其他:kangguoying20210701
                  4>丢弃SystemInformationBlockType14,如果之前收到过;
        1>如果UE能够进行sidelink通信并且被高层配置为接收或发送sidelink通信:
            2> 如果用于侧链通信的小区满足 TS 36.304 [4] 中定义的 S 标准;和
            2>如果schedulingInfoList指示SystemInformationBlockType18存在并且UE没有存储该系统信息块的有效版本:
3>获取SystemInformationBlockType18;kangguoying20210701
        1> 如果 UE 能够进行侧链发现,并且被上层配置为在主频上接收或发送侧链发现公告:kangguoying20210701
            2>如果服务小区/PCell的schedulingInfoList指示存在SystemInformationBlockType19并且UE没有存储该系统信息块的有效版本:
              3> 获取 SystemInformationBlockType19;kangguoying20210701
        1> 如果 UE 能够进行侧链发现,并且对于包含在 discInterFreqList 中的一个或多个频率中的每一个,如果包含在 SystemInformationBlockType19 中并且 UE 被高层配置为接收侧链发现通知:
            2>如果服务小区/PCell的SystemInformationBlockType19没有提供相应的接收资源;和kangguoying20210701
            2>如果相关频率上小区的schedulingInfoList指示存在SystemInformationBlockType19并且UE没有存储该系统信息块的有效版本:
        1> 如果 UE 能够进行侧链发现,并且对于包含在 discInterFreqList 中的一个或多个频率中的每一个,如果包含在 SystemInformationBlockType19 中并且 UE 被高层配置为在以下位置发送侧链发现通知:kangguoying20210701
            2>如果服务小区/PCell的SystemInformationBlockType19包括discTxResourcesInterFreq,它被设置为acquireSI-FromCarrier;和kangguoying20210701
        1> 如果 UE 是连接到 EPC 的 NB-IoT UE,并且如果 MasterInformationBlock-NB/MasterInformationBlock-TDD-NB 中包含的 ab-Enabled 设置为 TRUE:kangguoying20210701
            2> 不为所有接入原因发起RRC连接建立/恢复过程,直到UE获取到SystemInformationBlockType14-NB;
        1> 如果 UE 能够进行 V2X 侧链通信并且被上层配置为在一个频率上接收或发送 V2X 侧链通信:
            2>如果服务小区/PCell上的schedulingInfoList指示存在SystemInformationBlockType21并且UE没有存储该系统信息块的有效版本:
              3>从服务小区/PCell获取SystemInformationBlockType21;kangguoying20210701
            2>如果服务小区/PCell上的schedulingInfoList指示存在SystemInformationBlockType26并且UE没有存储该系统信息块的有效版本;
              3>从服务小区/PCell获取SystemInformationBlockType26;kangguoying20210701
        1>如果UE能够进行V2X侧链通信并且被上层配置为在非主频的频率上接收V2X侧链通信:
            2>如果服务小区/PCell的SystemInformationBlockType21和SystemInformationBlockType26都没有为相关频率的V2X侧链通信提供接收资源池;和kangguoying20210701
            2> 如果在相关频率上用于 V2X 侧链通信的小区满足 TS 36.304 [4] 中定义的 S 标准:kangguoying20210701
              3>如果相关频率上的schedulingInfoList表明存在SystemInformationBlockType21并且UE没有存储该系统信息块的有效版本:
                  4>从相关频率中获取SystemInformationBlockType21;kangguoying20210701
              3>如果相关频率上的schedulingInfoList表明存在SystemInformationBlockType26并且UE没有存储该系统信息块的有效版本:
                  4>从相关频率中获取SystemInformationBlockType26;
        1> 如果 UE 能够进行 V2X 侧链通信并且被高层配置在一个频率上传输 V2X 侧链通信,该频率不是主频率并且不包括在 SystemInformationBlockType21 中的 v2x-InterFreqInfoList 和服务小区/PCell 的 SystemInformationBlockType26 中:
              3>如果相关频率上的schedulingInfoList表明存在SystemInformationBlockType26并且UE没有存储该系统信息块的有效版本:kangguoying20210701
翻译结果
                  4>从相关频率中获取SystemInformationBlockType21; 3>如果相关频率上的schedulingInfoList表明存在SystemInformationBlockType26并且UE没有存储该系统信息块的有效版本:
                 4>从相关频率中获取kangguoying20210701SystemInformationBlockType26;
         1 如果 NB-IoT UE 支持使用前导格式 2 的 NPRACH 资源:
              2>如果schedulingInfoList指示SystemInformationBlockType23-NB存在并且UE没有存储该系统信息块的有效版本:
                  3>获取SystemInformationBlockType23-NB;
         1> 根据定位上层的请求:
              2> 获取 SystemInformationBlockPos,如 5.2.3 中所定义;
         1> 如果 UE 能够进行 NR sidelink 通信并且被高层配置为在一个频率上接收或发送 NR sidelink 通信:
             2>如果服务小区/PCell上的schedulingInfoList指示存在SystemInformationBlockType28并且UE没有存储该系统信息块的有效版本:
                 3>从服务小区/PCell获取SystemInformationBlockType28;kangguoying20210701
         1>如果连接5GC的UE是BL UE或CE中的UE:kangguoying20210701
             2>当UE在进入RRC_IDLE时没有存储有效版本的SystemInformationBlockType25,或者当UE在UAC参数改变通知之后获取SystemInformationBlockType1-BR时,或者在RRC_IDLE期间进入小区时,或者在建立、恢复或重新建立一个小区之前如果使用比修改周期长的 eDRX 周期,则 RRC 连接:
              3> 如果 scheduleInfoList 指示 SystemInformationBlockType25 存在:
                  4>在建立、恢复或重新建立RRC连接之前立即开始获取SystemInformationBlockType25;
                   4>丢弃SystemInformationBlockType25,如果之前收到过;kangguoying20210701
         1> 如果 UE 是连接到 5GC 的 NB-IoT UE,并且 MasterInformationBlock-NB/MasterInformationBlock-TDD-NB 中包含的 ab-Enabled5GC 设置为 TRUE:kangguoying20210701
             2> 直到 UE 获取到 SystemInformationBlockType14-NB 才为所有接入原因发起 RRC 连接建立/恢复/重建过程; UE 可以立即应用接收到的 SIB 或 posSIB,即 UE 不需要延迟使用 SIB 或 posSIB,直到所有 SI 消息都已被接收。 UE可以延迟应用接收的SIB直到完成与接收的或UE发起的RRC消息相关联的低层过程,例如,正在进行的随机访问过程。
注 1:UE 继续使用之前接收到的系统信息,直到获取到新的系统信息。kangguoying20210701
注 2:即使 SystemInformationBlockType1 中的 systemInfoValueTag 没有改变,UE 也应开始获取 SystemInformationBlockType10 和 SystemInformationBlockType11,如上所述。
注 3:即使 SystemInformationBlockType1 中的 systemInfoValueTag 没有改变,UE 也应开始获取如上所述的 SystemInformationBlockType12。kangguoying20210701
注 4:即使在 SystemInformationBlockType1 中的 systemInfoValueTag 没有改变时,支持 EAB 的 UE 也开始获取如上所述的 SystemInformationBlockType14。kangguoying20210701
注 5:支持 EAB 的 UE 在 RRC_IDLE 中维护最新的 SystemInformationBlockType14。
注 5a:当连接到 5GC 时,即使 SystemInformationBlockType1-BR 中的 systemInfoValueTag 没有改变,BL UE 或 CE 中的 UE 如上所述开始获取 SystemInformationBlockType25。kangguoying20210701
 注 5b:当连接到 5GC 时,BL UE 或 CE 中的 UE 在 RRC_IDLE 中维护最新的 SystemInformationBlockType25。
 注6:在尝试获取特定SIB/posSIB 时,如果UE 从schedulingInfoList/posSchedulingInfoList 中检测到它不再存在,则UE 应停止尝试获取特定SIB/posSIB。kangguoying20210701
资料来源:3GPP 36.331 5.2
资料整理:kangguoying20210701
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-07 13:28:10
    Processed in 1.520862 second(s), 14 queries , Gzip enabled
