  • 阅读:4942
远距离WiFi传输模块,无人机无线通信传输技术应用
飞睿科技
积分 1045
帖子 209
威望 161810 个
注册 2021-6-3
发表于 2021-07-02 14:27:23  只看楼主
随着科技的发展,无人机应用范围的不断扩展且愈加广泛。无人机的起飞,航行,悬停,返回的任何一个阶段,都需要进行无线遥控,这就需要很高的灵敏度了。同时在无人机飞行的过程中,需无线传输视频,如何让无人机回传的画面清晰、实时可靠、图传流畅呢?
无人机图传技术是关键,而无人机图传的核心技术就是无线图像传输技术。如果飞控被称为无人机的大脑,那么图传系统就可以比做无人机的“眼睛”,而作用于无人机图传方案的无线通信视频传输WiFi模块“视觉神经”,专注无线模块研发与方案的云望物联,研发了一款无线通信视频传输WiFi模块CV5200。
云望物联cv5200是一款卓越的双向无线通信系统,该产品基于802.11无线通信标准,采用自身开发的LR-WiFi(Long Rang WiFi远距离WiFi)私有协议,具备ML,MRC,LDPC,MIMO-OFDM等高级无线技术。
具有传输距离远、可组网、抗干扰性强、超高灵敏度的特点。特别适用于远距离,高速率的场合,比如无人机 ,安防监控,智慧建筑,智慧农业,机器人等。
云望物联cv5200采用SOC实现,性能与成本俱佳,并能即贴即用,减少开发量。双路发射输出功率可达+29dBm(单路26dBm)。2.5dBi天线地对空实测6KM,2Mbps、1080p实时传输。用户利用它可以轻松实现远距离数据传输功能。
CV5200的典型应用:
1、无人机控制和图像数据传输
(1)实时视频传输,空旷环境下传输距离6km;
(2)实时控制。
远距离WiFi模块应用于无人机系统,系统组成包括4部分:飞机端、地面中继端、手机视频控制端和远程服务器端。
飞机端WIFI模块主要功能有与地面中继端建立WIFI连接;将相机视频传给地面中继端;将地面中继端传过来的控制信号传给控制MCU;将飞机状态信息及视频通过4G模块传给远程服务器。地面中继端负责飞机端和手机端建立中继连接。
手机端负责实时视频查看和实时控制飞机各种飞行状态。服务器端负责接收飞机各种飞行状态数据及视频。便于维护飞机各种应用。
2、UART串口数传:
串口设备的MCU通过UART接口与CV5200连接后,可实现串口和wifi之间的数据透传 ,串口波特率为115200bps。
3、与手机WiFi相连:
CV5200可可通过USB网卡(比如RTL8811CU)转发与手机相连。
4、可组网:
支持一对多组网和mesh网状网组网。
5、需二次开发,还可提供SDK。
无人机视频远距离传输要求可以概括为:高质量、低功耗、抗干扰能力强、传输距离长、符合国家法律法规的局限性以及电池技术的发展。
如何实现范围和功耗之间的平衡呢?
无人机视频长距离传输的最重要点是距离和功耗之间的平衡。
如果我们想要远距离,那么无人机视频发射机的带宽就会变窄。
如果信号需要远传,那么功率应该很大,但是政策规定功耗不应该很大,唯一可以改善的是与信道源相关的技术,这是最重要的技术。
CV5200具有的窄带宽MIMO无线通信技术,拥有超强的抗干扰能力,并支持自动信道选择。
CV5200采用ML,MRC,MIMO-OFDM等高级无线技术,提供可靠、清晰的无线信号,能够实现长距离的非视距(N-LOS) 移动无线通信。在多径、 移动多普勒效应环境下保持可靠传输。
在无人机视频功耗相同的情况下,其他部分要减少,电池优化,带宽压缩,不要将图像完全不失真地传输,以确保距离和功耗之间的相对平衡。
为了提高距离,有必要优化无线传输技术。我们的无线视频传输系统以太网信号和双向数据链路,专门为无人机设计,可进行超远距离无线传输。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-27 05:31:30
    Processed in 0.787465 second(s), 14 queries , Gzip enabled
