在4G网络中当终端接收解析MIB消息内容后,就接收SIB1消息;之后的处理流程如下:
1>如果上层表示选择的核心网类型为5GC:
2> 如果 cellAccessRelatedInfoList-5GC 包含一个带有所选 PLMN 的 plmn-Identity 或 plmn-Index 的条目:
3> 在剩余的过程中,将 plmn-IdentityList、trackingAreaCode 和 cellIdentity 用于在包含所选 PLMN 的相应 cellAccessRelatedInfoList-5GC 中接收到的小区;
1> 否则,如果 cellAccessRelatedInfoList 包含带有所选 PLMN 的 PLMN-Identity 的条目:
2> 在剩余的过程中,使用 plmn-IdentityList、trackingAreaCode 和 cellIdentity 作为在包含所选 PLMN 的相应 cellAccessRelatedInfoList 中接收到的小区;
1> 如果在 T311 运行时处于 RRC_IDLE 或 RRC_CONNECTED;和
1>如果UE是根据TS 36.306 [5]的0类UE;和
1> 如果 SystemInformationBlockType1 中不包含 category0Allowed:
2> 根据 TS 36.304 [4] 将小区视为被禁止;
1> 如果在 RRC_CONNECTED 中,而 T311 未运行,并且 UE 支持由 featureGroupIndicators 中的第 31 位定义的多频段小区:
2> 忽略freqBandIndicator 和multiBandInfoList,如果在RRC_CONNECTED 中接收到;
2> 将cellIdentity 转发给上层;
2> 将 trackingAreaCode 转发给上层;
1> 其他:
2>如果freqBandIndicator中指示的频段是UE支持的频段的一部分,并且不是仅下行频段;或者
2>如果UE支持multiBandInfoList,并且multiBandInfoList中指示的一个或多个频段是UE支持的频段的一部分,并且它们不是仅下行频段:
3> 将cellIdentity 转发给上层;
3> 将 trackingAreaCode 转发给上层;
3> 将PLMN身份转发给上层;
3>如果在RRC_INACTIVE中并且转发的信息没有触发上层的消息传输
4>如果服务小区不属于配置的ran-NotificationAreaInfo:
5> 按照 5.3.17.2 的规定启动 RNA 更新;
3> 将 ims-EmergencySupport 转发到上层(如果存在);
3> 将 eCallOverIMS-Support 转发到上层,如果存在;
3> 如果 UE 具备 5G NAS 能力:
4> 将 ims-EmergencySupport5GC 转发到上层(如果存在);
4> 将 eCallOverIMS-Support5GC 转发到上层,如果存在;
4> 将 cp-CIoT-5GS-Optimisation 转发到上层,如果所选 PLMN 存在;
4> 将 up-CIoT-5GS-Optimisation 转发到上层,如果所选 PLMN 存在;
3> 如果对于 UE 选择的频段(从 freqBandIndicator 或 multiBandInfoList),存在 freqBandInfo 或 multiBandInfoList-v10j0 并且具有 multiNS-Pmax 能力的 UE 在 freqBandInfo 或multiBandInfoList-v10j0:
4> 在 freqBandInfo 或 multiBandInfolist-v10j0 内的 NS-PmaxList 中包含的值中应用它支持的第一个列出的 additionalSpectrumEmission;
4> 如果在 NS-PmaxList 中选择的 additionalSpectrumEmission 的同一个条目中存在 additionalPmax:
5> 应用额外的Pmax;
4> 其他:
5> 应用 p-Max;
3> 如果对选择的 PLMN、注册的 PLMN 或等效 PLMN 列表的 PLMN 都没有提供 iab-Support:
4> 根据 TS 36.304 [4],将小区视为禁止 IAB-MT;
3> 其他:
4> 在 SystemInformationBlockType2 和 p-Max 中应用 additionalSpectrumEmission;
2> 其他:
3> 根据 TS 36.304 [4] 将小区视为被禁止;和
3> 执行禁止,就好像intraFreqReselection 被设置为notAllowed,并且好像csg-Indication 被设置为FALSE;
资料来源:3GPP 36.331 5.2
资料整理:kangguoying202107
