在4G网络中SIB2消息主要包含终端接入小区的相关参数;而当终端(UE)收到SIB2消息之后,将按照以下流程进行处理:
1> 应用包含在 radioResourceConfigCommon 中的配置;kangguoying20210703
1> 按照 TS 36.304 [4] 条款 7.1 中的规定导出 DRX 周期;
1> 如果包含 mbsfn-SubframeConfigList:kangguoying20210703
2> 考虑在 TS 36.213 [23] 条款 7.1 中规定的条件下,在 mbsfn-SubframeConfigList 中指示的 MBSFN 子帧中可能发生 DL 分配;
1> 应用 9.1.1.3 中定义的指定 PCCH 配置;kangguoying20210703
1> 不应用timeAlignmentTimerCommon;kangguoying20210703
1> 如果在 RRC_CONNECTED 中并且 UE 配置了 RLF 定时器和在 rlf-TimersAndConstants 中接收的常量值:
2> 不更新其在 ue-TimersAndConstants 中的定时器和常量的值,除了定时器 T300 的值;
1> 如果在 RRC_CONNECTED 而 T311 没有运行;并且 UE 支持由 featureGroupIndicators 或 multipleNS-Pmax 中的第 31 位定义的多频段小区:kangguoying20210703
2>忽略额外的SpectrumEmission和ul-CarrierFreq,如果在RRC_CONNECTED中接收到;
1> 如果为选定的 PLMN 接收到 attachWithoutPDN-Connectivity:kangguoying20210703
2>向前attachWithoutPDN-Connectivity到上层;kangguoying20210703
1> 其他:
2> 向上层表明attachWithoutPDN-Connectivity 不存在;
1> 如果收到所选 PLMN 的 cp-CIoT-EPS-Optimisation:kangguoying20210703
2> 将cp-CIoT-EPS-Optimisation 转发给上层;
1> 其他:kangguoying20210703
2> 向上层表明 cp-CIoT-EPS-Optimisation 不存在;
1> 如果接收到所选 PLMN 的 up-CIoT-EPS-Optimisation:
2>向上层转发up-CIoT-EPS-Optimisation;kangguoying20210703
2> 向上层指示 up-CIoT-EPS-Optimisation 不存在;
1> 如果 SystemInformationBlockType26a 不存在:kangguoying20210703
2> 向上层转发upperLayerIndication,如果选择的PLMN存在,或者指示没有这个字段;
注意:upperLayerIndication 是对上层的指示,表明 UE 已进入提供 5G 能力的覆盖区域。
1> 向上层转发 rlos-Enabled(如果存在),或以其他方式指示该字段不存在;
在收到 SystemInformationBlockType2-NB 后,UE 应:kangguoying20210703
1> 如果 SystemInformationBlockType22-NB 被调度:
2> 读取 SystemInformationBlockType22-NB 中发送的信息并采取行动;
1> 应用 9.1.1.3 中定义的指定 PCCH 配置。
在收到 SystemInformationBlockType2(NB-IoT 中的 SystemInformationBlockType2-NB)后,UE 应:
1>如果不包括up-PUR-5GC并且在RRC_IDLE中连接到5GC且RRC连接挂起的UE配置了pur-Config;或者
1>如果不包括up-PUR-EPC并且在RRC_IDLE中连接到EPC且RRC连接挂起的UE配置了pur-Config;或者
1>如果不包括cp-PUR-5GC并且在RRC_IDLE中连接到5GC的UE没有挂起的RRC连接配置了pur-Config;或者
1>如果不包括cp-PUR-EPC并且在RRC_IDLE中连接到EPC的UE没有挂起的RRC连接配置了pur-Config:
2>如果配置了pur-TimeAlignmentTimer,则向下层表明pur-TimeAlignmentTimer被释放;
2> 发布pur-Config;
2> 丢弃之前存储的pur-Config。
资料来源:3GPP 36.331 5.2
资料整理:kangguoying20210703
